在一般人心目中,汽车音响改装向来是阔佬们的游戏,各大音响改装店门前停靠着的保时捷卡宴、宝马X5等豪车样板,似乎就证明了这一观点并不为过。而对于飞度、捷达以至昌河微面这类车型,难免会有商家产生区别对待的心理。
实际上,为经济型小车度身订造一套升级音响,让车主改得物有所值才是汽车音响改装市场的潜力所在。对此,业内专家向记者介绍了市场上一些经济型车的固有特点,以及相应的音响升级重点与误区,提醒那些有改装需要的车主,千万不要被店家漫不经心的做法所忽悠,造成花钱打水漂的后果。
●飞度(旧款)
改进重点在低音
比起其它车型,飞度在音响方面的改装并不算复杂,基本上可以做到原位安装。先歌兄弟影音企业负责人潘永久向记者介绍,飞度的车主多是年轻时尚的消费者,从众多改装案例可以看出,他们更在乎影音系统的功能与音质的优化。
首先是主机功能方面,由于飞度原车的中控台偏高,改装DVD系统后,从视觉上会让人感到比较舒服,因此,不妨考虑进行双层面板的DVD升级。若选择的主机为进口产品,价格在5000多元,而国产品牌消费则仅为前者的三分之二。同时,车主可以增加导航功能,根据产品的不同,此项改装费用在1500-5000元不等。
至于音质方面,建议重点放在低音方面,增加超低音炮与功放。由于飞度原车的后备箱比较狭窄,颇有“寸土寸金”之感,因此如果车主选择这个项目,建议以玻璃纤维为材质,倒一个合适的模放在后备箱两侧位置,作为底座,美观之余,也较实用,倒模的总费用约为2000元。
此外,车主如果增加外加功放的话,加装位置应安排在前排座位下方。这是因为将设备尽量靠前摆放,电源线传导能力的损失较小,线束长度为2.5米已经足矣。
●捷达(普通型)
皮实车讲求实用性
作为经济实用的车型代表,捷达其貌不扬,胜在结实耐用。这款以皮实著称的车型,无论用于运营需要,还是作为私人座驾,使用的频率都会比其它车型要高,这一点已经为人们所公认,因此,捷达的音响改装也需适应车主的驾驶习惯,改装重点应放在实用便捷上。
首先,建议将原车使用的单碟CD主机更换成多碟CD主机。这是因为捷达原车避震不算太好,原有器材防震效果也较弱,使到低音部分表现能力不太理想,加上原车密封性一般,导致CD主机时隔不久就会出现尘渍。而要想改善这一现状,将原车的单碟CD换成多碟CD是理想的选择,一来可以直接提升主机的表现力,二来多碟CD的密闭性更佳,此外,也避免了车主频频换碟的动作。
其次,捷达原车前门喇叭为4寸单元,其弱点是频宽不够,因此,建议改成6寸单元,由此音效会得到明显提升。
总结一下上述改装的总体费用,换装多碟CD主机,需花费1000元-2000元之间,改装前门的喇叭费用约为2500元。
●昌河微面
起点低成效大
很遗憾,这个价位的微型面包车,它的原厂音响仅仅让车上乘员能够听到声音而已。只要车主对音色稍有追求,主机都是必改的项目。建议车主们可以一步到位,直接加装单碟CD主机。在目前各类进口品牌单碟CD主机中,价格在700-1300元之间已经有多种选择。
根据微型车的特点,建议更换前门喇叭,原车喇叭基本上是4寸单元,建议改成6寸单元为宜。如此改装之后,音质将会出现质的飞跃。值得一提的是,许多微车前窗仍然是手动升降,改装6寸单元喇叭时,一定不能影响手动绞动器对玻璃窗的升降操控。
众所周知,微面在行驶过程中,各种噪音对音乐的低频宽度影响较大,加装超低音炮可以解决这方面的问题。同时考虑到微面内部空间有限,所以最好将超低音炮安装在第二排座椅下方。此整套方案费用可以控制在5000元以内。
●骐达
豪华版升级空间最大
在同级别车型中,骐达豪华版留下了极大的改装空间。这主要是由于该车既有CD主机,同时又兼备DVD功能,但两者之间并非采用音频通道切换处理,而是利用一组继电器控制它们的连接,所以,不少车主反映,当从CD向DVD转换时,继电器会发出明显的响声,其直接后果就是影响了音质,同时,也使继电器容易发生故障。所以,对于骐达豪华版来说,很有必要摒弃使用继电器连接的方式。
专家另外指出,由于骐达的尾箱较小,如果车主还计划安装功放与12英寸低音炮,后尾箱就会被塞得满满的。若车主主要活动范围在市区,可以利用备胎的位置装功放和低音喇叭,若车主跑长途的机会不少,则需要自己衡量得与失。
