[经验] Qt学习之路第26篇 反走样
兰博   2018-3-29 16:05 楼主
我们在光栅图形显示器上绘制非水平、非垂直的直线或多边形边界时,或多或少会呈现锯齿状外观。这是因为直线和多边形的边界是连续的,而光栅则是由离散的点组成。在光栅显示设备上表现直线、多边形等,必须在离散位置采样。由于采样不充分重建后造成的信息失真,就叫走样;用于减少或消除这种效果的技术,就称为反走样。
反走样是图形学中的重要概念,用以防止通常所说的“锯齿”现象的出现。很多系统的绘图 API 里面都内置了有关反走样的算法,不过由于性能问题,默认一般是关闭的,Qt 也不例外。下面我们来看看代码:
  • void paintEvent(QPaintEvent *)
  •     QPainter painter(this);
  •     painter.setPen(QPen(Qt::black, 5, Qt::DashDotLine, Qt::RoundCap));
  •     painter.setBrush(Qt::yellow);
  •     painter.drawEllipse(50, 150, 200, 150);
  •     painter.setRenderHint(QPainter::Antialiasing, true);
  •     painter.drawEllipse(300, 150, 200, 150);
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
看看运行后的结果:
注意看左侧椭圆与右侧椭圆在边界处的区别。左侧没有使用反锯齿,明细显示出锯齿的样子;右侧则增加了反锯齿代码。
在这段代码中,我们创建了一个黑色 5 像素宽的画笔,使用了点线的样式,圆形笔帽:
然后我们使用一个黄色的画刷填充,绘制一个椭圆。
第二个椭圆的绘制与第一个十分相似,唯一的区别是多了一句
显然,我们通过这条语句,将 Antialiasing 属性(也就是反走样)设置为 true。经过这句设置,我们就打开了 QPainter 的反走样功能。还记得我们曾经说过,QPainter 是一个状态机,因此,只要这里我们打开了它,之后所有的代码都会是反走样绘制的了。由于反走样需要比较复杂的算法,在一些对图像质量要求不是很高的应用中,是不需要进行反走样的。为了提高效率,一般的图形绘制系统,如 Java2D、OpenGL 之类都是默认不进行反走样的。
虽然反走样比不反走样的图像质量高很多,但是,没有反走样的图形绘制还是有很大用处的。首先,就像前面说的一样,在一些对图像质量要求不高的环境下,或者说性能受限的环境下,比如嵌入式和手机环境,一般是不进行反走样的。另外,在一些必须精确操作像素的应用中,也是不能进行反走样的。这是由于反走样技术本身的限制的。请看下面的图片:
这是使用 Photoshop 的铅笔和画笔工具绘制的 1 像素的点,放大 3200% 的视图。在一定程度上,我们可以认为,Photoshop 的铅笔工具是不进行反走样,而画笔是要进行反走样的。在放大的情况下就会知道,有反走样的情况下是不能进行精确到 1 像素的操作的。因为反走样很难让你控制到 1 个像素。这不是 Photoshop 画笔工具的缺陷,而是反走样算法的问题。反走样之所以看起来比较模糊,就是因为它需要以一种近似色来替换原始的像素色,这样一来就会显得模糊而圆滑。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
