[求助] PCB设计
hql724914   2018-4-2 11:24 楼主
用Altium Designer画PCB,重新更新原理图后,再导入pcb,之前摆好的元件为什么会跑到其他位置去了。原理图是用多层次画的。
回复评论 (10)
保持 Unique ID 不变试试
点赞  2018-4-2 11:32
引用: bioger 发表于 2018-4-2 11:32
保持 Unique ID 不变试试
这个在哪
点赞  2018-4-2 13:20
双击原理图中元器件,然后在出来的界面的左数第四行上。
点赞  2018-4-2 13:41
第一,标识不要变;第二,封装不要变,改的时候可以将原理图和PCB板分别改。
点赞  2018-4-2 14:33
应该是个别元件会跑到其他位置去吧,估计是原理图更新是动了他们的序号
无论是原理图还是PCB,放置新元件或者粘贴元件,系统都会随机分配一个ID号,原理图和PCB之间就靠这个ID号来配对。
点赞  2018-4-2 14:34
根据情况可以有以下几个地方
工具-转换-复位唯一id
点赞  2018-4-2 14:42
还有 工程下-器件连接-执行更新 2018-04-02_14-41-46.jpg 360截图20180402144759543.jpg 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-4-2 14:47 编辑
点赞  2018-4-2 14:44
你肯定是更改了元件标识或者元器件的封装,不然的话更新到pcb元器件是不会移动的,
点赞  2018-4-2 16:32
谢谢各位的指导,是我在PCB图改了元件标识
点赞  2018-4-3 12:29
引用: qwqwqw2088 发表于 2018-4-2 14:44
还有
工程下-器件连接-执行更新
Altium Designer PCB图里有自动布局功能吗?
点赞  2018-4-3 17:05
    写回复
