【不懂就问】
如图下,最上面的VCC是变压器二次侧的一路输出
其中指明运放U1A是过压关断作用
运放U1B是恒流充电作用
【1】U1B的恒流充电是给R12左边的vcc7.5v充电吗?
【2】在正常工作时,Vcc给V1提供基极电流,D3和D5不工作,但是过压时,U1A输出低电平,使得D3导通,分流所有V1的基极电流,进而关断,那么下面的恒流充电的运放U1B是什么时候,怎样起作用的呢?
【3】为什么出现GND1和GND这两个地?
(现在我明白,VCC经过D1-R3-D4,形成V1的基极电流,使得V1开通,再通过R1和R2形成MOS管Q1的栅极电压,使得Q1开通,形成下面VCC7.5V电压源。如果过压大于7.5V,那么运放U1A输出低电平,D3导通,从而把V1的基极电流全部分流泻放掉,达到过压关断的目的)
“为什么出现GND1和GND这两个地?”
两个“地”之间是电流取样电阻。
电原理图其余部分,实在看不清。
为什么不用软件画一个规矩的图提问,截图红框的那两个芯片是什么
楼上截图的两个器件,显然是LM3481与一个场效应管,构成一个boost电路。
问题在于:LM3481有个电流采样端,在楼主的这个电路图中根本没有画出,所以就不知所云了。
估计楼主是解剖了人家一个电路,但是不明就里,所以上来问。不过,若没有准确完全的资料(包括电路图,有时还要其他材料),别人又如何能帮助你呢?!
好像回到了80年代
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
从C12、L1和D6看,诚如5楼gmchen所说“
是LM3481与一个场效应管,构成一个boost电路”,标注+24V处为其输出端。
但标注+24V处并无电压取样元件,怀疑此图有误。
电原理图的画法,在同一幅图中务必保持一致。
图中红色圆中的画法,表示两交叉线不联接,若是没有那个半圆形则表示联接。由此,两个蓝色圆中的交叉线是互相联接的。但两个蓝色圆中的交叉线不大可能是互相联接的。故怀疑此图有误。
图中两个红色圆中的二极管和三极管V1基极的关系,是V1基极电压和两个运放U1A、U1B的输出“哪个低跟随哪个”。这是限压限流电源的常用方法。但U1B反相输入端接电流取样电阻R23左端,+24V输出电流回到此Boost电源,电流越大则R23左端对GND越低,U1B输出越高,显然U1B没有实现限制电流的作用。怀疑电路有误。
仔细检查你解剖的实物和你绘制的电原理图之间关系,确保完全无误再贴出来吧。
现在画电路的途径很多,玩电子的怎不学一个画
手工画的交流起来比较困难,误解多
