1 相关知识
MSP430系列,usart模块的波特率值设定是通过以下三个参数决定的:UxBR0,UxBR1,UxMCTL
波特率=BRCLK/N
BRCLK:时钟源,可以通过寄存器设定何为时钟源;
N:波特率产生的分频因子。N=UxBR1+UxBR0+UxMCTL,其中UxBR1+UxBR0为整数部分,UxMCTL为设定小数部分 。
举个例子:波特率=9600,时钟源=32.768kHz
N=32768/9600=3.41
很明显:UxBR1+UxBR0=13,即UxBR1=0,UxBR0=13。
首先把小数部分0.41×8=3.28,取整后为3。这个5的意思就是在UxMCTL中的8位里要有3个1,剩下来的就是怎么分配这3个1的位置了。注意一点
就是这3个1要相对分散点。
因此:UBR00 = 0x03;UBR10 = 0x00;UMCTL0 = 0x4A;
2 代码实现
[cpp] view plain copy
//本平台 msp430f149
#include
void usart0_config(void){
P3SEL |= 0x30; // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
ME1 |= URXE0 + UTXE0; // Enable USART0 T/RXD
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK
UBR00 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x4A; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
IE1 |= URXIE0; // 使能USART0的接收中断
_EINT(); //开总中断,整个系统中断使能
//字符发送函数
void send_char(char sendchar){
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待发送寄存器为空
TXBUF0 = sendchar;
//字符串发送函数
void send_string(char *ptr){
while(*ptr != '\0'){
send_char(*ptr++); // 发送数据
send_char('\n'); //发送换行指令
int main(){
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //默认MCLK = DCO
usart0_config();
P2DIR = 0x80;
P2OUT = 0xff;
while(1){
return 0;
//usart0 interrupt receive function
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
if( RXBUF0 == 0x00 ){ //收到0时,led灯亮,并发送 "led is on"
P2OUT = 0x7f;
send_string("led is on");
if( RXBUF0 == 0x01 ){ //收到1时,led灯亮,并发送 "led is off"
P2OUT = 0xff;
send_string("led is off");
3 实验结果
每次发送0调试助手都可以收到 "led is on"并且led灯亮,发送1时led灯灭,同时调试助手显示"led is off",注意:16进制发送数据
