[求助] PIC16f单片机使用22.1184M晶振可以吗?
过往人生   2018-4-26 10:29 楼主
PIC16f单片机手册上说最大晶振为20M,但之前的项目中使用22.1184M晶振没问题,现在出现了不正常的情况。还不知道是什么影响的,就想22.1184M晶振是不是有什么影响。
回复评论 (5)
一般而言,器件参数会留有余量,所以能用不奇怪。但不建议超标使用,因为不能保证每个批次的产品都有足够余量。一旦遇到余量较小的批次,不能用厂家可不负责,满足器件手册即为合格。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-4-26 11:47
能不能使用,这个你要仔细看PIC16F的datasheet的,datasheet里面有明确指出,外部晶振的使用范围。
点赞  2018-4-26 12:09
手册说的最大20M晶振,是在整个工作温度及确定的电压范围下4.5~5.0V,及相关工作状态确定时,获得的
如果LZ使用22.1184M晶振,注意以下问题,应该是可以长时工作的:
1.确定器件工作温度范围较手册(-40~85℃)上要窄,最好是民用级温度(0~70℃)
2.器件的工作电压要稳定,最在电压范围为5V±3%以内
3.器件的其它性能 不能超过手册的绝对最大值.
点赞  2018-4-28 10:11
引用: chunyang 发表于 2018-4-26 11:47
一般而言,器件参数会留有余量,所以能用不奇怪。但不建议超标使用,因为不能保证每个批次的产品都有足够余 ...
谢谢!谢谢.
点赞  2018-6-19 09:44
如果LZ ...
谢谢!谢谢.
点赞  2018-6-19 09:44
    写回复
