[讨论] 具有变化意识的实用DFM设计方法
clj2004000   2008-8-19 09:29 楼主
在过去数十年中,IC设计方法经历了几次发展的拐点。目前我们正面临又一个拐点,在这个拐点设计师需要在设计中具有更强的预测能力以弥补制造工艺如光刻和蚀刻工艺中产生的变化。在90纳米以下工艺, GDSII图形中的正方形和长方形被转换成硅片上的等高线。但是,无论对这些理想的形状采取了多少种OPC/RET方法,他们都将转换成等高线,并因此而改变了芯片有源和无源层的特性。这种可变性在整个工艺窗内变得更严重,因为设计实现和分析是基于理想的GDSII形状,设计阶段和实际的晶圆之间存在巨大的差异。随着几何尺寸的缩小,性能变化将进一步加剧。 DFM要求硅片等高线预测 忽视可变性的结果是不可预测性、更低的良品率和更低的性能。将可预测性带入到设计中并针对良品率和性能进行优化的方法就是通过将硅片的等高线带入到设计阶段,然后分析设计可能的灾难性结果以及参数失效来解决可变性问题。这是一个真正可制造设计方法的基础。 在65纳米工艺节点,器件的尺寸远远小于用于光刻的光波长,两维形状效应开始影响到晶体管的特性。在电路仿真的设计期间,必须解决多晶栅的形状效应和扩散。由于扩散的几何尺寸可以达到栅长度的两倍,因此在计算这些晶体管的电流时,包含窄宽度效应很重要。这些窄宽度效应是因为STI边沿几何尺寸、应力和沿着沟道宽度方向上掺杂分布不均匀造成。这些效应对器件电流有很大的影响,驱动电流的差异可以达到30%,关断电流超过两倍。利用器件宽度上的准确电流密度模型以及对器件开关的详细知识,我们可以预测出与实际的硅测试紧密相关的两维晶体管形状的电流值。 利用包含了掩模生成流程的紧凑模型可以预测出器件形状。与只提取光刻系统行为的传统光刻仿真模型不同,这种紧凑模型将整个制造过程包含在内,包括重新制定目标、辅助特性、PSM、OPC以及如图1所示的光刻效应。 在不同的工艺点(聚焦、曝光)使用这种紧凑模型可以得到预测多晶栅层的硅等高线。利用有源层模型还可以从扩散层获得等高线。这种系统性的形状变化将导致晶体管吸收电流的改变,为了实现精确电路仿真,我们必须预测这种电流的改变。
图1:右边的紧凑模型囊括了左侧的整个掩模生成流程,它可以用来从画版图开始预测硅片的等高线。
图2显示的DFM流程采用 了基于模型的可制造性设计检查器(DMC)。这种检查器可以检测到传统的DRC检测可能遗漏的可制造性问题,而且检测时间只有基于OPC和光刻仿真等其它推荐解决方案的一小部分。它允许设计师通过快速、准确地解决系统性制造变化来提高物理设计实现阶段的良品率。
图2:基于模型的DMC。
台积电公司(TSMC)认识到了DFM的这个重要方面。“对先进的技术而言,DFM分析很重要,我们的客户通过实现高度可印制的版图获得很大的好处。” TSMC公司设计服务行销总监Kuo Wu表示。“根据TSMC公司的有效精度保证机制,我们与Clear shape公司合作确保他们的模型对于每个工艺节点都具有硅片精确性,我们已经认证了InShape在45纳米技术下的所有层,并将InShape包括在我们的参考流程8.0里面,从而为我们的客户提供具有光刻意识的布线技术。”他补充道。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
