有些疑问,自己看了很久没搞明白,求助各位前辈
1、变压器输出已经是24V,为什么还要用稳压管?
2、VCC24V应该接稳压管的阴极输出,接在R92的上端,输出电压不就超过24V了吗?
3、此图没有用到PWM调压,为什么变压器的输出端还用了D22整流呢?
4、变压器初级经圈只有变化的电压,才会感应出变化的磁场,次级经圈才会有电压输出,可这个电器中,初级线圈变化的电压是怎么来的呢?
5、C64\R80\D20有啥作用?没看出来 本帖最后由 ppxxjh 于 2018-5-2 15:50 编辑
对你的问题,不能按照顺序回复。
先回复第4个。
变压器初级线圈(T1左上绕组)两端电压确实是变化的,因为三极管Q7不断导通然后又截止。
”3、此图没有用到PWM调压,为什么变压器的输出端还用了D22整流呢?“
此电路用到了PWM调制方式来控制变压器次级(T1右边绕组)输出,变压器T1次级绕组输出是交流,当然需要经二极管整流才能够得到直流电压。不过,变压器次级绕组使用了两支二极管,这不正常,疑电路有误。
“2、VCC24V应该接稳压管的阴极输出,接在R92的上端,输出电压不就超过24V了吗?”
你的电路有错误,是不能工作的。可能是手抄电路时漏了一些符号。
“1、变压器输出已经是24V,为什么还要用稳压管?”
这支稳压管目的是提供一个基准电压来与输出直流电压进行比较,其差用来实现反馈。
“5、C64\R80\D20有啥作用?没看出来”
你的图中,D20在哪里?
连标注都未标注,当然很难理解其作用了。
对于DC24V输出,我认为稳压管应该像图2的接法才是正确的
此电路有不少错误,而且缺少若干元器件(准确地说是缺少为实现某功能的电路)。最好先找个正确无误的电路,绘制清楚,再来讨论。
本质上这是一个磁耦合多谐振荡电路(弛张振荡电路),Q7集电极输出经T1左下绕组耦合到Q7基极。既然是多谐振荡电路,当然Q7是不断“开”和“关”的。
“对于DC24V输出,我认为稳压管应该像图2的接法才是正确的”
未必。
首帖图中R91不能为零欧。如果R91是一个比较小的数值,首帖图中稳压管接法是有可能的。
这两幅图画得挺规矩。为什么首帖电原理图不规规矩矩画好再贴出来?
R91是限流电阻,保证光耦发光二极管不损坏
可你刚才说“如果R91是一个比较小的数值,首帖图中稳压管接法是有可能的”。
为什么R91取值较小的时候,首贴中接法是正确的?
R91与光耦中发光管串联然后与R92并联,再与稳压管串联(首帖图中变压器次级整流滤波电路里C73下端应接到稳压管下端。R118
必须开路。图中R118是非常严重的错误)。
那么输出电压偏离额定值时,例如偏高,流过R92电流将增加,流过光耦中发光管电流也将增加。光耦中光电管倾向于更导通,Q8也倾向于更加导通。Q8导通将使Q7基极电流(注意不是直流,是脉冲)分流,Q7占空比减少,整个电路输出减少。
