引用: maychang 发表于 2018-5-4 12:19
怀疑你使用的74LS191输出电平与CD4046输入电平不匹配,建议使用74HC191。
引用: HT001 发表于 2018-5-4 13:33
用的是74HC4046
引用: HT001 发表于 2018-5-4 13:54
4046的14脚输入2.5V,191的12脚输出0.25v
引用: maychang 发表于 2018-5-4 15:06
“4046的14脚输入2.5V”
4046的14脚输入2.5V,是否指输入脉冲高电平为2.5V?如果是这样,那么输入信号幅 ...
引用: gmchen 发表于 2018-5-4 15:12
似乎环路滤波器设计有问题!
R1、R2、C1三个元件的参数,不知楼主是按照什么公式计算的,直观上看,R2阻值 ...
引用: HT001 发表于 2018-5-4 15:19
示波器显示的为5V(高低电平之间为5V),但万用表测得电压值为2.5v
引用: HT001 发表于 2018-5-4 15:26 在CD4046的datasheet中看到的。不知道能否用到74HC4046上
引用: gmchen 发表于 2018-5-4 16:07
还有一点,楼主要求得到的频率是多少?是不是在94kHz附近?现在锁相环输出94kHz,说明其中VCO的振荡频率就 ...
引用: HT001 发表于 2018-5-4 16:28
图中可以看到,4046的14脚输入频率为166Hz,这是一个16倍频的电路,输出频率应为166*16=2656Hz。94KHz比 ...
引用: gmchen 发表于 2018-5-4 17:27
根据你的要求,我估计你这个电路中VCO的参数设计不对。下面我给你几个以前我写的培训材料的节选做参考:
引用: HT001 发表于 2018-5-5 11:51
4046的13脚没有输出是哪儿的问题
引用: HT001 发表于 2018-5-5 11:51 4046的13脚没有输出是哪儿的问题
