[资料分享] 何不把 USB 口搞成圆形插口?
qwqwqw2088   2018-5-8 20:54 楼主
      现在主流的USB口有三种,分别是Micro-USB-B/Lightning/Type-C。
     上图为三款设备分别为采用Micro-USB接口的安卓手机、采用Lightning接口的iPhone 5S以及采用Type-C接口的诺基亚N1。
     这其中,Micro-USB接口拥有防呆设计,只能单面插入。而Lightning接口及Type-C接口则均可以正反插,大大方便了用户平日的使用。
     但除了这三种,还有一种几近退出历史舞台的插口,早期用过诺基亚的朋友肯定还记得,圆型的USB接口,任何时候都不会出现插反方向的情况。
为什么同样正反面都能插,圆形接口没有像Lightning接口及Type-C接口一样流传下来呢?
1. 牢固性问题
     以前的圆形接口大多设计为比较光滑的插头,并且圆形本身的特性没有方形的牢固,所以在频繁的插拔过程中,会导致接口松动、接触不良。
2. 安全性问题
     现在的耳机接口大部分还是采用圆形设计,我们在使用过程中,也经常会出现插不到底听不到声音的情况。或者是接口松动,需要旋转接头,这样经常性重新插拔、旋转接头,很容易造成触电短路。
     对于音频来说,电压电流很低,这种情况倒还不至于会直接导致多大问题。但USB就不一样了,它的电压电流比音频要高很多,如果插的时候不小心插歪了,电流触到信号什么的,一旦发生短路,则很容易会烧坏设备。
3. 功能性问题
     对于USB接口,还肩负着传输数据的责任,以前的圆形接口只能用来充电,无法进行数据传输。现在方形接口上的4个触片,可以很好的进行数据传输。
     所以从技术上来说,设计圆形的USB方便我们随意插、同时满足对数据线需求的各种功能,这个实现强度更高。
     除此之外,圆形的USB设计成本会更高、体积也是个问题,在携带的便携性、统一性上,也没有如今的扁平化设计合理。
      对于众多用户来说,USB接口还是越统一越方便。随着技术不断发展,以后行业在接口统一性和便捷性上相信会做得更好,给用户带来更多方便。​​​​
回复评论 (5)
在使用的时候太容易被交踩坏了
点赞  2018-5-10 15:22
圆形的那个不就是个DC充电接口吗?能叫USB吗?
点赞  2018-5-11 14:33
园型不好看,不便于生产,不方便安装
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2018-5-13 07:13
主要是不好携带
点赞  2018-5-13 08:42
我觉得圆形最大的问题在于不适合小型化和降低厚度。
点赞  2018-5-13 10:00
    写回复
