[求助] 24V的稳压管怎么接24V电源
哒哒哒达到   2018-5-12 22:41 楼主
如题,请问24V的稳压管怎么接24V电源?可不可以直接接上去,还是要串电阻,串的话要多少阻?
回复评论 (9)
直接接上去的话,稳压管不会工作。串联电阻的话,还是不工作。
点赞  2018-5-12 22:51
单纯靠稳压二极管稳压电源输出,需要知道负载电流最大值,然后计算限流电阻
不是说24V电源就要用24V的稳压二极管稳压的
点赞  2018-5-12 23:18
不是说24V电源就要用24V的稳压 ...
电路最大值是10A,请问应该怎么计算和接稳压电路
点赞  2018-5-12 23:34
线性稳压,无论是串联稳压还是并联稳压(使用稳压管是并联稳压的一种方式),输出电压必定小于输入电压。
所以用24V稳压管是无法稳定24V电源电压的。
点赞  2018-5-13 10:05
楼主还是先说清楚想实现什么电路功能吧,忽略主题在细节上纠缠你只会越来越糊涂。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-5-13 15:13
24V电源驱动24V的无刷电机,想要电压稳定,请问还有什么办法。。
点赞  2018-5-13 15:27
使用24V输出的稳压电源即可。如果当前24V电源不是稳压型的,一个字——换。
点赞  2018-5-13 15:29
虽然,可以制作24左右输入24V稳压输出的开关电源,但从成本上讲,不如更换电源。
点赞  2018-5-13 15:31
如果你的24V电源接上24V无刷电机后输出电压降低,降低了很多,那是因为你的24V电源容量不够大。
点赞  2018-5-13 16:44
    写回复
