[经验] Qt学习之路第55篇 数据库操作
兰博   2018-5-21 14:18 楼主
Qt 提供了 QtSql 模块来提供平台独立的基于 SQL 的数据库操作。这里我们所说的“平台独立”,既包括操作系统平台,有包括各个数据库平台。另外,我们强调了“基于 SQL”,因为 NoSQL 数据库至今没有一个通用查询方法,所以不可能提供一种通用的 NoSQL 数据库的操作。Qt 的数据库操作还可以很方便的与 model/view 架构进行整合。通常来说,我们对数据库的操作更多地在于对数据库表的操作,而这正是 model/view 架构的长项。
Qt 使用 QSqlDatabase 表示一个数据库连接。更底层上,Qt 使用驱动(drivers)来与不同的数据库 API 进行交互。Qt 桌面版本提供了如下几种驱动:
驱动数据库
QDB2IBM DB2 (7.1 或更新版本)
QIBASEBorland InterBase
QMYSQLMySQL
QOCIOracle Call Interface Driver
QODBCOpen Database Connectivity (ODBC) – Microsoft SQL Server 及其它兼容 ODBC 的数据库
QPSQLPostgreSQL (7.3 或更新版本)
QSQLITE2SQLite 2
QSQLITESQLite 3
QSYMSQL针对 Symbian 平台的SQLite 3
QTDSSybase Adaptive Server (自 Qt 4.7 起废除)
不过,由于受到协议的限制,Qt 开源版本并没有提供上面所有驱动的二进制版本,而仅仅以源代码的形式提供。通常,Qt 只默认搭载 QSqlite 驱动(这个驱动实际还包括 Sqlite 数据库,也就是说,如果需要使用 Sqlite 的话,只需要该驱动即可)。我们可以选择把这些驱动作为 Qt 的一部分进行编译,也可以当作插件编译。
如果习惯于使用 SQL 语句,我们可以选择 QSqlQuery 类;如果只需要使用高层次的数据库接口(不关心 SQL 语法),我们可以选择 QSqlTableModel 和 QSqlRelationalTableModel。本章我们介绍 QSqlQuery 类,在后面的章节则介绍 QSqlTableModel 和 QSqlRelationalTableModel。
在使用时,我们可以通过
  • QSqlDatabase::drivers();
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
找到系统中所有可用的数据库驱动的名字列表。我们只能使用出现在列表中的驱动。由于默认情况下,QtSql 是作为 Qt 的一个模块提供的。为了使用有关数据库的类,我们必须早 .pro 文件中添加这么一句:
QT += sql
这表示,我们的程序需要使用 Qt 的 core、gui 以及 sql 三个模块。注意,如果需要同时使用 Qt4 和 Qt5 编译程序,通常我们的 .pro 文件是这样的:
QT += core gui sqlgreaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
这两句也很明确:Qt 需要加载 core、gui 和 sql 三个模块,如果主板本大于 4,则再添加 widgets 模块。
下面来看一个简单的函数:
  • bool connect(const QString &dbName)
  •     QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
  • //    db.setHostName("host");
  • //    db.setDatabaseName("dbname");
  • //    db.setUserName("username");
  • //    db.setPassword("password");
  •     db.setDatabaseName(dbName);
  •     if (!db.open()) {
  •         QMessageBox::critical(0, QObject::tr("Database Error"),
  •                               db.lastError().text());
  •         return false;
  •     return true;
我们使用 connect() 函数创建一个数据库连接。我们使用 QSqlDatabase::addDatabase() 静态函数完成这一请求,也就是创建了一个 QSqlDatabase 实例。注意,数据库连接使用自己的名字进行区分,而不是数据库的名字。例如,我们可以使用下面的语句:
  • QSqlDatabase db=QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE", QString("con%1").arg(dbName));
此时,我们是使用 addDatabase() 函数的第二个参数来给这个数据库连接一个名字。在这个例子中,用于区分这个数据库连接的名字是 QString(“conn%1″).arg(dbName),而不是 “QSQLITE”。这个参数是可选的,如果不指定,系统会给出一个默认的名字 QSqlDatabase::defaultConnection,此时,Qt 会创建一个默认的连接。如果你给出的名字与已存在的名字相同,新的连接会替换掉已有的连接。通过这种设计,我们可以为一个数据库建立多个连接。
我们这里使用的是 sqlite 数据库,只需要指定数据库名字即可。如果是数据库服务器,比如 MySQL,我们还需要指定主机名、端口号、用户名和密码,这些语句使用注释进行了简单的说明。
接下来我们调用了 QSqlDatabase::open() 函数,打开这个数据库连接。通过检查 open() 函数的返回值,我们可以判断数据库是不是正确打开。
QtSql 模块中的类大多具有 lastError() 函数,用于检查最新出现的错误。如果你发现数据库操作有任何问题,应该使用这个函数进行错误的检查。这一点我们也在上面的代码中进行了体现。当然,这只是最简单的实现,一般来说,更好的设计是,不要在数据库操作中混杂界面代码(并且将这个 connect() 函数放在一个专门的数据库操作类中)。
接下来我们可以在 main() 函数中使用这个 connect() 函数:
  • int main(int argc, char *argv[])
  •     QApplication a(argc, argv);
  •     if (connect("demo.db")) {
  •         QSqlQuery query;
  •         if (!query.exec("CREATE TABLE student ("
  •                         "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,"
  •                         "name VARCHAR,"
  •                         "age INT)")) {
  •                                   query.lastError().text());
  •             return 1;
  •     } else {
  •         return 1;
  •     return a.exec();
main() 函数中,我们调用这个 connect() 函数打开数据库。如果打开成功,我们通过一个 QSqlQuery 实例执行了 SQL 语句。同样,我们使用其 lastError() 函数检查了执行结果是否正确。
注意这里的 QSqlQuery 实例的创建。我们并没有指定是为哪一个数据库连接创建查询对象,此时,系统会使用默认的连接,也就是使用没有第二个参数的 addDatabase() 函数创建的那个连接(其实就是名字为 QSqlDatabase::defaultConnection 的默认连接)。如果没有这么一个连接,系统就会报错。也就是说,如果没有默认连接,我们在创建 QSqlQuery 对象时必须指明是哪一个 QSqlDatabase 对象,也就是 addDatabase() 的返回值。
我们还可以通过使用 QSqlQuery::isActive() 函数检查语句执行正确与否。如果 QSqlQuery 对象是活动的,该函数返回 true。所谓“活动”,就是指该对象成功执行了 exec() 函数,但是还没有完成。如果需要设置为不活动的,可以使用 finish() 或者 clear() 函数,或者直接释放掉这个 QSqlQuery 对象。这里需要注意的是,如果存在一个活动的 SELECT 语句,某些数据库系统不能成功完成 connect() 或者 rollback() 函数的调用。此时,我们必须首先将活动的 SELECT 语句设置成不活动的。
创建过数据库表 student 之后,我们开始插入数据,然后将其独取出来:
  •     QSqlQuery query;
  •     query.prepare("INSERT INTO student (name, age) VALUES (?, ?)");
  •     QVariantList names;
  •     names << "Tom" << "Jack" << "Jane" << "Jerry";
  •     query.addBindValue(names);
  •     QVariantList ages;
  •     ages << 20 << 23 << 22 << 25;
  •     query.addBindValue(ages);
  •     if (!query.execBatch()) {
  •     query.finish();
  •     query.exec("SELECT name, age FROM student");
  •     while (query.next()) {
  •         QString name = query.value(0).toString();
  •         int age = query.value(1).toInt();
  •         qDebug() << name << ": " << age;
  • } else {
  •     return 1;
依旧连接到我们创建的 demo.db 数据库。我们需要插入多条数据,此时可以使用 QSqlQuery::exec() 函数一条一条插入数据,但是这里我们选择了另外一种方法:批量执行。首先,我们使用 QSqlQuery::prepare() 函数对这条 SQL 语句进行预处理,问号 ? 相当于占位符,预示着以后我们可以使用实际数据替换这些位置。简单说明一下,预处理是数据库提供的一种特性,它会将 SQL 语句进行编译,性能和安全性都要优于普通的 SQL 处理。在上面的代码中,我们使用一个字符串列表 names 替换掉第一个问号的位置,一个整型列表 ages 替换掉第二个问号的位置,利用 QSqlQuery::addBindValue() 我们将实际数据绑定到这个预处理的 SQL 语句上。需要注意的是,names 和 ages 这两个列表里面的数据需要一一对应。然后我们调用 QSqlQuery::execBatch() 批量执行 SQL,之后结束该对象。这样,插入操作便完成了。
另外说明一点,我们这里使用了 ODBC 风格的 ? 占位符,同样,我们也可以使用 Oracle 风格的占位符:
  • query.prepare("INSERT INTO student (name, age) VALUES (:name, :age)");
此时,我们就需要使用
  • query.bindValue(":name", names);
  • query.bindValue(":age", ages);
进行绑定。Oracle 风格的绑定最大的好处是,绑定的名字和值很清晰,与顺序无关。但是这里需要注意,bindValue() 函数只能绑定一个位置。比如
  • query.prepare("INSERT INTO test (name1, name2) VALUES (:name, :name)");
  • query.bindValue(":name", name);
只能绑定第一个 :name 占位符,不能绑定到第二个。
接下来我们依旧使用同一个查询对象执行一个 SELECT 语句。如果存在查询结果,QSqlQuery::next() 会返回 true,直到到达结果最末,返回 false,说明遍历结束。我们利用这一点,使用 while 循环即可遍历查询结果。使用 QSqlQuery::value() 函数即可按照 SELECT 语句的字段顺序获取到对应的数据库存储的数据。
对于数据库事务的操作,我们可以使用 QSqlDatabase::transaction() 开启事务,QSqlDatabase::commit() 或者 QSqlDatabase::rollback() 结束事务。使用 QSqlDatabase::database() 函数则可以根据名字获取所需要的数据库连接。
回复评论 (1)
大牛啊,学习了
点赞  2018-5-21 14:41
    写回复
