从模仿大神的废旧光驱玩写字机做起,看看都能实现哪些功能,有兴趣的同我一起做。各位前辈也进来指点一下。
各种刻录机已经很多了,我就不介绍那么详细了,只说一下重点部分。
一、初始之路:
三个光驱电机XYZ轴,Z轴负责台笔。硬件搭配:arduino主板+扩展板+3个A4988,很经典的搭配。
主板控制电源采用USB直接供电5V,步进电机驱动电源采用外接电源,我调节电压到8V左右比较合适,5V驱动单个步进电机还可以,两个三个一起驱动不够用,所以调到8V比较理想。起初打印电机发热,电流太大容易烧毁电机。我的经验是调节4988的小旋钮,调节每路步进电机输出电流在100mA左右就可以了,太低可能会带不动或丢步,太大发热太大,够用就好,可以自己根据电机情况调节,一般不超过200ma。
对于4988细分,我个人认为采用1/2细分就够了,也就是只短接最左侧的短脚,这样可以借助物理步位,不需要大电流控位。而且我测试过再细分,只是第一步和第二部电机动作,第三、第4步电机根本就不动作,所以再细分无意义。(个人理解,高手有不同见解请留言指正)
步进电机接线,我觉得也没那么复杂,只要找对电机的两组,相连的两条为一组,如1-2,3-4线,链接顺序1234,2134,1243,2143,任意组合应该都可以,只要同一组相邻就可以。焊接好线排,然后根据实际电机转向,正插或反插就可以了。(个人理解,高手有不同见解请留言指正)
这个太小,只是探索之路,下集制作大尺寸的打印机。
