[分享] 3dB波导短缝耦合器设计
Jacktang   2018-5-24 21:09 楼主
1) 设计步骤
3dB波导短缝耦合器遵循下列设计步骤:
a) 规划短缝宽度,通过波导模式计算出短缝宽度的上下限,控制短缝处只能通过TE20和TE10两个模式
b) HFSS中仿真短缝处奇偶模阻抗和有效介电常数(影响相速度)
c) 根据有效介电常数计算出短缝长度,或者在ADS中建立耦合线模型,优化出短缝长度以及端口匹配阻抗。必要时需设计阻抗变换器
d) HFSS中建模仿真验证
2) 设计实例
这里用一个24GHz的3dB短缝耦合器说明该耦合器的设计方法。
这一步可以通过《微波工程》一书中波导截止模式计算,这里直接选用BJ260标准波导尺寸进行设计,详细计算不做展开。
图1、奇偶模阻抗及有效介电常数仿真
图2、ADS仿真确定短缝长度
d) HFSS中建模仿真验证
通过c)步骤确定的短缝长度在HFSS建立短缝波导耦合器的完整模型图5,通过仿真可以看出很好的实现了3dB的耦合度,但是驻波和隔离度稍差,这主要是因为输入波导间有金属壁的厚度,这个地方的不连续必须通过一定的匹配电路来补偿。
图3、短缝波导耦合器模型及一次仿真曲线
根据经验对台阶处进行切角处理,切角模型见图6所示,通过扫描切角长度可以得到比较好的驻波及隔离结果见图6所示。
短缝耦合器的耦合度在宽带范围内波动较大,一般适合在相对窄的带宽里使用。
图4、驻波优化后的短缝耦合器模型及仿真结果
回复评论 (1)
很复杂啊
点赞  2018-5-24 21:21
    写回复
