[讨论] 接上拉加大电流跟接三极管加大电流有什么不一样?
shijizai   2018-5-29 11:01 楼主
接上拉加大电流跟接三极管加大电流有什么不一样?不说原理,就说作用上有什么缺点?为什么大的工程电路都用三极管,而不用上拉?
回复评论 (7)
驱动能力不同,可以自己用欧姆定律算算。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-5-29 12:14
“接上拉加大电流跟接三极管加大电流有什么不一样?”
三极管有电流放大作用。接上拉电阻可没有电流放大作用。
点赞  2018-5-29 12:17
直接上拉,上拉电阻大的话,对外驱动能力小。电阻小的话,控制引脚基本没有作用,控制不了电平的高低。加三极管实现的是小电流控制大电流的目的。单片机引脚本身输出电流是很有限的。
点赞  2018-5-29 13:07
引用: ienglgge 发表于 2018-5-29 13:07
直接上拉,上拉电阻大的话,对外驱动能力小。电阻小的话,控制引脚基本没有作用,控制不了电平的高低。加三 ...
嗯,有道理
点赞  2018-5-29 13:19
直接减小电阻上拉到一定的数值,单片机无法在控制输出低电平了.
点赞  2018-5-29 17:07
优缺点是电路原理在不同应用下满足需求的程度。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2018-5-30 12:00
理论还需理论解!
点赞  2018-6-30 15:01
    写回复
