[原创] 【LPC8N04测评】之开箱测评
wgsxsm   2018-6-7 00:29 楼主
拿到开发板有两三天了,每天也都是晚上来抽空熟悉这个板子。因为工作上的原因项目中准备用到NFC功能但后来放弃了,才对NFC有所接触。感叹其方便好用,而且本身系统可以不带电源通过线圈的能量传递就能使芯片工作,修改芯片内部的参数信息。言归正传,按照论坛要求,对LPC8N04开发板进行系统的评测。先爆几张实物图:
1.功能特性
  • 兼容MCUXpresso IDE和其他主流工具链(包括IARKeil®)
  • 板载CMSIS-DAP (硬件调试器),基于LPC11U35 MCU,可用来调试其他的NXP芯片
  • 调试器接头支持通过外部调试器对目标MCU进行调试,跳线帽修改跳线即可实现
  • 可拆卸LPC8N04最小目标,集成PCB天线,但拆卸后部分功能就不能用了
  • 支持能源收集操作,无需电池或外部电源连接,能量有点弱,仅能做演示用用
  • 用户和目标复位按钮
  • 面向用户应用的5x7 LED阵列
  • 带放大器的表面贴装音箱,面向基于PWM的音频输出
  • 可通过各种电池类型运行,常用的2032和3001(原理图上的型号)电池
  • 预编程消息滚动/音乐播放应用演示(需要在支持NFC的Android手机上使用)
2.系统框图
3.硬件资源
LPC8N04开发板是一款强大而灵活的开发系统,面向基于Arm® Cortex®-M0+的LPC8N04创新型NFCMCU。该电路板能够与广泛的开发工具结合使用,包括MCUXpressoIDE工具链。该电路板带有示例智能手机应用和固件,可利用内置LED阵列和音箱,演示带有音乐播放选项的消息滚动的应用。电路板的LPC8N04处理段带有集成天线、可拆卸,可部署于原型或概念验证设计。该电路板还包含一个板载CMSIS-DAP硬件调试器,兼容大部分IDE,无需额外成本便可开始开发。
LPC8N04是一款高性价比MCU,适用于带集成NFC连接的嵌入式应用,是一款入门级数据连接解决方案。LPC8N04MCU包含多种功能,包括多种省电模式和高达8 MHz的可选CPU频率,旨在实现超低功耗。LPC8N04 MCU的外设组合包括32 kB闪存,8 kBSRAM,4 kB EEPROM,一个I2C,一个SPI/SSP,以及多达12个通用I/O引脚。
官方提供了配套的原理图和PCB图纸,以及工厂加工的GERBER和BOM信息,真是毫无保留,甚至是将板子的3D文件也导出来了。假如工作中使用到同样的器件如USB,电池座,按键以及拨动开关,所提供的PCB文件里的带3D文件的library可以导出来直接使用,这样可以省我们不少事情呢。遗憾的是我拿到的PCB版本虽然丝印和官方的最新版丝印相同,但是可以从喇叭的位置发现有不一致的地方。不过这也没有什么影响,因为PIN脚定义和图纸都是对应的。可以根据官方提供的最新PCB图纸3D图和实物图比对,喇叭位置,实物图在正面,而PCB设计文件是在反面的。
4.做工
做工精良,采用了四层板的工艺;丝印的整齐,焊接后也很整洁,除了BTA2反面有焊点外,别处几乎找不到可以挑剔的地方。
模块化的布局,电源的灵活性选择,方便用户进行切换使用。
5.软件资源
官方提供了基于MCUXpressoIDE自家的开发工具 和Keil MDK and IAR EWARM 等常用的开发工具的代码示例,可以进行快速开发。
官方还提供了可以测试的手机APP软件和手机APP源码示例,可以使用户高效的进行完成配套的APP开发。
6.功能演示
由于采用GIF的格式,音频没有了,实际运行时,开发板还在唱歌,歌单如下,可以通过写操作选择。
USB上电运行流水灯
NFC读取相关信息并显示,如温度示数,和先前被写入的字符
手机APP与LED显示组同步显示滚动信息
LED显示屏滚动循环结束后,只有中心LED闪烁
回复评论 (6)
哇呜,赞!我只想说EEWORLD大字滚动这张图看上去big好高!板子好漂亮闪灯!哈哈哈,颜控第一眼看的就是美
点赞  2018-6-7 06:58
真好玩,可惜没板子,希望组织活动能多些板子!
点赞  2018-6-7 08:56
我们会尽力给大家争取,大家也可以给我们推荐感兴趣的可玩性高的板子我们看看能不能争取来做活动
点赞  2018-6-7 10:00
好的,多谢了!
点赞  2018-6-8 00:29
LPC8N04测评,入选名单在哪里发布?
点赞  2018-6-8 13:57
在颁奖区发布。板子已经全部发出去了
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2018-6-8 14:51
    写回复
