[求助] 找电源IC
wq0001   2018-6-9 10:34 楼主
什么开关电源IC能做到48V转12V 输出电流在2A,根据负载变化相应的改变电流输出,求各位大神伸出手给小弟一个建议,谢谢了。
另外最好附带IC的datasheet,以及应用原理图,和价格等信息,总之越详细越好,不好意思麻烦您了。
电源是应用在驱动器上的,要做一个多轴驱动方案。
回复评论 (6)
TI官网上搜一下吧 有大把的IC可以做到
比如TPS54260   输入最高60V,电流2.5A等等。。。
坐而言不如起而行
点赞  2018-6-9 13:33
到TI官网,用在线设计工具webench,输人输出参数填写,和一些简单的要求,方案就出来了
至少可以找找各种方案的对比,附带IC的datasheet,以及应用原理图,和价格等信息
点赞  2018-6-10 09:44
至少可以找找各种 ...
点赞  2018-6-10 09:45
根据输出负载变化电流相应跟着变化?
点赞  2018-6-14 11:29
你加我一下,2355558465,
点赞  2018-6-14 11:29
TI ,LM5176可以,TI官网设计工具webench可以生成参考原理图
点赞  2020-4-2 13:58
    写回复
