引用: dingzy_2002 发表于 2018-6-13 15:28
HT1621的数据显示,与LCD段位表息息相关,首先要看段位表对应的数据,其实发送8位已经是两个段位的数据了
引用: yealien 发表于 2018-6-14 09:44
不管LCD的真值表如何,但1621发送写命令的指令始终是“101+6位地址+4位数据”格式,如果后面是8位的数据 ...
引用: dingzy_2002 发表于 2018-6-14 12:05
这个是HT1621的写命令时序图
发4位是单地址显示,如果发8位数据,将是连续写模式,包含两个地址的数据.
这个是HT1621的写命令时序图
引用: yealien 发表于 2018-6-14 16:41
关键是HT1621的数据位构成是低位在前,高位在后。但这样连发,就算一个8位拆成两个4位,也肯定是高位在前 ...
引用: yealien 发表于 2018-6-14 15:43
我也看到这个的,但连续写模式,也是先6位地址,后面跟的4位数据的,只不过这4位数据是连续的,就不知道 ...
引用: dingzy_2002 发表于 2018-6-15 09:41
数据发送的高位在前(MSB)还是低位在前(LSB),是由你的程序决定的,
我使用的是高位在前
如果是低位在前 ...
我使用的是高位在前
如果是低位在前 ...
引用: yealien 发表于 2018-6-16 10:50
多谢你的回覆,你的意思是一次发送8位数据,然后这8位拆分成两个4位,但拆分成两个4位也会有高位和低位之 ...
引用: yealien 发表于 2018-6-17 17:14
并且只是一个6位地址,怎么分配这么多的数据?一个8位拆分成两个数据,怎么分配地址呢?
引用: dingzy_2002 发表于 2018-6-19 10:32
你可以这样:101+6位地址+4位数据,这样就能按地址发送数据了.
4位数据是根据COM口来的,HT1621是4个COM口, ...
引用: yealien 发表于 2018-6-19 11:22
感谢你的回覆,但是HT1621的官网程序确实有连续发送。
引用: dingzy_2002 发表于 2018-6-19 13:07 SendBit_1621(0xa0,3) 这段来看,数据是按高位在前发送的 SendBit_1621(addr
我们这边有合泰原厂技术支持
