1、如图所示:正激电路在关断期间;NS上是否有电流?如果没有D2续流二极管电流从哪来?2、有人说反激电路不加复位绕组是因为,在关断时,变压器储存能量通过整流二极管放到负载去;那么如图所示的正激电路,在关断时难道能量就不可以通过D2续流二极管存储到L上吗?或者说正激电路的变压器无法存储能量,能量在Ton时就已经存储到电感L上了;所以在Toff时能量是由L供给,那么此时的续流从哪来,还不是从变压器Ns来,难到不是吗?
3、变压器副边的地就是变压器副边线圈的某一端,电流从续流就是从变压器副边续流。???
“关断”想必是指功率开关管关断。
“关断期间”理论上绕组Ns中没有电流,实际上由于绕组存在分布电容,该绕组中存在衰减振荡电流,但幅度远小于功率开关管导通时Ns绕组中电流。
图中未见D2。
“如果没有D2续流二极管电流从哪来?”
没有续流二极管,正激电路不能正常工作(直流输出电压极低,电流极小),也就谈不到“电流从哪来”。
图中未见D2。
不知道你在说什么。
第二幅图,未见变压器,不是正激电路,倒是有个D2。
我已经知道了,我上面描述不清楚!在这里我在描述一下我找到的答案,提供给后来人参考。学习;
当原边导通时,Np线圈在输入电压刺激下,传递能量到次级线圈Ns,电流经过整流二极管D1,给L充电,同时给电容C充电,给负载供电。
当输入关断时,由于Np初级线圈中的励磁电流存储的能量没有传递到Ns,导致在开关关断瞬间励磁电流存储的能量产生很大的反向电动势。N1上的压差就是这个反向电动势,此时开关上的压降Vd=这个电动势+VIN。(这个电动势也是下文我们讲到的RDC需要钳位的电压)。
此外关断时:电感L中的能量释放,电流经过负载,到地,再到续流二极管D2,然后回到L;完成了一个完整的回路;此时次级线圈Ns中由于D1截止,没有电流(无法构成回路);
1、首帖图中未见N1。
2、“开关关断瞬间励磁电流存储的能量产生很大的反向电动势”。这个“反向电动势”未必很大。具体多大,取决于励磁电感电流。
正激电路,通常不使用RDC来箝位电压,而是将励磁电感储能馈回直流电源(首帖图中即是如此)。
首帖图中绕组Nv和与之联接的二极管顺序不当。正确的联接顺序是Nv有点的那一端接地,没有点的那一端接二极管正极,二极管负极接电源正端。也就是说,Nv和二极管位置交换。
要想比较透彻地理解各种开关电路拓扑(包括Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk……正激、反激……)的工作,看各元器件电压电流波形可能是个好办法。
