引用: maychang 发表于 2018-6-24 21:24
这是两个带有负反馈的共发射极放大电路组合成推挽形式。
你把Q1Q2两个管子之一遮起来(包括附属的发射极电 ...
引用: Jzz777 发表于 2018-6-24 21:27
哦哦,是的,那样的话放大倍数就变成0了吧
引用: maychang 发表于 2018-6-24 21:50
那样的话放大倍数就变成0了吧
不是的。放大倍数(这里指电压放大倍数)不会变成零。
该电路电压放大倍 ...
引用: Jzz777 发表于 2018-6-24 22:03
可是我用示波器测得的低频电压放大倍数为25倍左右,示波器的输入阻抗不会这么低吧
引用: maychang 发表于 2018-6-24 22:09
示波器的输入阻抗不会这么低吧
正是因为示波器输入阻抗足够高,才有25倍电压放大倍数。
引用: Jzz777 发表于 2018-6-24 22:12
按您的计算方法,得出的示波器输入阻抗为133K欧姆
引用: Jzz777 发表于 2018-6-24 22:12 按您的计算方法,得出的示波器输入阻抗为133K欧姆
引用: viphotman 发表于 2018-6-25 14:43
这个电路用在什么产品上的?
引用: maychang 发表于 2018-6-25 16:55
这一族曲线,是按照上面图示电路画出来的。图中电源Vcc加了个箭头,表示电压可变。圆中有个字母A,是电 ...
引用: maychang 发表于 2018-6-25 17:06
回到首帖。我们可以看出来:Q2是Q1的集电极负载,Q1同样也是Q2的集电极负载。也就是Q1和Q2互为另一支三极 ...
