[讨论] 汽车报警器+GPS方案
a5566255   2008-8-28 13:18 楼主
1、
GPS卫星定位功能:如果报警器在出厂时装有GPS模块,车辆在产生报警时,报警器可向预先设置的接警人手机及监控中心发送车辆当前的交换局及基站号码;查询时,报警器回复当前车辆情况和GPS信息及交换局、基站号码。
2、
紧急(防抢)报警:不管系统处于设防还是撤防状态下,只要将紧急按钮按下3秒都会触发报警,系统会向预先设置好的接警人进行短信及电话震铃报警,报警短信发出后会向接警人A电话振铃表示报警短信已发给其他接警人;此功能为紧急报警使用。请谨慎使用此功能避免不必要的误会
3、
电话拒接:只有预设的号码的手机才可以向报警器拨打电话。
4、
遥控器地址学习功能:报警器可以对具有不同地址编码的遥控进行学习,最多可以学习2个遥控器地址,经过学习后,可通过遥控器对车辆进行设防和撤防操作。
5、
监控中心:监控中心向跟踪器发送命令“GXXXXXXXXXXX”(XXXXXXXXXXXSIM卡号)可以设置此号码为监控中心的号码;车辆产生报警时监控中心可以收到由报警器发出的报警信息(除震动报警不上报中心以外,其它报警信息都会上报中心)。GPS定时上传到中心。
注:要地图配合
6、
自动设防:报警器由设防转撤防(按下遥控器解锁后),在25秒内如果没有打开车门或点火发动机操作,系统将会重新进入设防状态(锁车门);提供手机设防和撤防,并用短信回复状态。
7、
具有GPS数据查询上报;
8、
汽车漂移报警:如果汽车当前GPS位置超出设防时位置200米,报警器将发出漂移报警短信。
9、
超范围报警:如果超出设置的位置。
10、
门开报警:在设防状态下,有人开门。
11、
点火报警:在设防状态下,有人点火。
12、
振动报警:在设防状态下。只报第一接警人,短信一次
13、
报警器提供两种设防和撤防方式:
l
遥控器设防和撤防。
l
手机设防和撤防。(如果手机进行设防后,遥控将失去作用,只有通过手机才能撤防,并且手机撤防之后遥控才能使用)
14、
板上带有后备电池,如果主电源被切断了,系统仍可以使用后备电池工作,同时发出断电报警信息。
15、
监听:A、B接警人可以向监听车内情况:打通电话三声后,系统自动接听,进入监听状态。
QQ:510686369
Email:huachen137@126.com
回复评论 (1)
很好,就是没有报价。。。。
点赞  2008-9-6 10:40
    写回复
