机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.模板太薄 | 增加模板厚度 |
模板厚度应用的基本指导 | |
模板 | 适用元件 |
8 ~ 20 mil | Chip 元件 |
8 mil | 元件引脚间距 > 31mil |
6 mil | 元件引脚间距 20 ~ 25 mil |
< 6 mil | 元件引脚间距 < = 20 mil |
可能原因 | 改进措施 |
2.模板开孔太小 | 增加模板开孔 |
3.模板质量不好 | 检查模板质量 |
4.刮刀变形 | 检查刮刀 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.粘度太高 | 检测锡膏粘度,询问供应商 |
2.锡膏内锡球太大 | 检测锡膏内锡球,询问供应商 |
3.锡膏内金属含量太低 | 检测锡膏内金属含量,询问供应商 |
4.锡膏内有气泡 | 询问供应商 |
5.锡膏回温不够 | 锡膏回温 |
6.模板上锡膏量不够 | 加锡膏 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.模板损坏 | 检验模板 |
2.模板质量不好 | 检验模板质量 |
3.模板松动 | 重绷模板 |
4.刮刀速度太快 | 降低刮刀速度 |
5.刮刀压力太小 | 增加刮刀 压力 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.锡膏粘度太高 | 检测锡膏粘度 |
2.板子弯曲 | 筛选PCB板 |
3.PCB板 焊盘 之间高度不平 | 筛选PCB板 |
4.PCB板焊盘与焊盘之间无阻焊 膜 | 修改设计 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
N/A | N/A |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.模板上锡量不够 | 加锡膏 |
2.锡膏粘度太高 | 检测锡膏粘度并质询供应商 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.机器压力太大 | 降低机器压力 |
2.喷的时间太长 | 换用大的Nozzle |
3. Nozzle 与PCB的距离太长 | 降低Nozzle 与PCB的距离太长 |
4.喷头太长 | 缩短喷头 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.粘度太高 | 质询供应商是否提高保存温度 |
2.胶水里有空气 | 用离心器将胶水里的空气去除 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.机器停的时间太长 | 及时清洗Nozzle |
2.喷嘴和胶水反应 | 用不锈钢Nozzle |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.胶水暴露在空气下太长 | 遵循胶水的保存方法 |
2.胶水混有杂物 | 质询供应商 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.Nozzle阻塞,气泡,有杂质 | 及时清洗Nozzle,换料 |
2.Nozzle弯曲 | 换Nozzle |
3.机器点胶量不稳定 | 检查机器点胶量的稳定性 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.PCB不平 | 筛选PCB |
2.胶水粘度太高 | 换胶 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.胶水粘度太小 | 降低温度 |
2.机器压力太大 | 降低机器压力 |
3.Nozzle太大 | 换用小的Nozzle |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.胶水粘度太低 | 换胶 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.未完全固化 | 检查固化温度与时间 |
2.胶水硬化 | 降低印胶,贴装,固化之间的时间 |
3.胶点太小 | 增大胶点或印两个胶点在元件的两边。 |
4.PCB板运动加速度太快。 | 降低加速度或选用黏度高的胶水 |
5.元件打偏。 | 调整贴装程序 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.胶水粘和力 | 检查PCB板及元件的干净程度 |
2.胶点和元件的接触不够 | 改变胶点的位置或增大胶量 |
3.胶点在固化的时候收缩 | 换用另外一种胶水 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
N/A | N/A |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.胶水中的湿汽 | 换胶 |
2.PCB板中的湿汽 | 烘PCB板 |
3.元件中的湿汽 | 烘元件 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.程序错误 | 修改程序 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件在Feeder中的极性和程序不一至 | 修改程序 |
2.元件在Feeder中的极性混乱 | 换料 |
3.板子的极性标识错误 | 检查装配图 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.程序错误 | 修改程序 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.在Feeder中的元件和程序不一至 | 检查Feeder中的元件 |
2.元件在Feeder中的混料 | 换料 |
3.上料SIC错误 | 修正SIC |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.真空不足 | 检查真空 |
2.程序错误 | 修改程序 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.PCB板弯曲 | 筛选PCB板, 改进垫板方式 |
2.锡膏粘力不足 | 缩短锡膏印刷,贴装,回流焊之间的时间 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.真空不足 | 检查真空 |
2.程序错误 | 修改程序 |
3.进板传送带歪斜 | 调整进板传送带 |
4.机器精度不够 | 换机器 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.PCB板原点不准 | 检查PCB板 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.PD不准 | 修改PD |
2.PCB弯曲 | 筛选PCB板, 改进垫板方式 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.原材料损坏 | 检查原材料 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.预热时间太长锡球氧化 | 降低预热时间 |
2.Wetting时间焊点发暗 | 降低Wetting时间 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件引脚端有杂质 | 检查原材料 |
2.元件引脚端含金 | 检查原材料镀层材料 |
3.元件引脚氧化 | 换料 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.细间距元件引脚往引脚上吸锡 | 提高预热温度/时间 改用2%的含银锡膏来降低溶化温度。 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.焊盘上有孔吸锡 | 改变设计 |
2.元件引脚不平 | 换料 |
3.锡膏印偏 | 修正印刷程序或改模板 |
4.锡膏不足 | 检查锡膏印刷 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
N/A | N/A |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.锡膏印偏 | 修正印刷程序或改模板 |
2.锡膏太多 | 检查锡膏印刷 |
3.锡膏塌陷 | 检查锡膏 |
4.焊盘间距太近 | 修改设计 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件两端受热不均匀 | 提高预热温度/时间 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.焊盘尺寸不一 | 修改设计 |
2.元件的阻焊膜比焊盘高 | 修改设计 |
3.焊盘受热不均匀 | 修改设计 |
4.焊盘超过元件端太多 | 修改设计 |
5.锡膏太多 | 减少模板的厚度或阻焊膜的厚度 |
6.锡膏印歪 | 检查锡膏印刷 |
7.元件打歪 | 检查贴片程序 |
8.焊盘上有阻焊膜 | 换PCB板 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.助焊剂在回流过程中飞溅 | 提高预热温度/时间 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.锡膏氧化 | 用新鲜的锡膏 |
2.模板开孔不对 | 修改模板设计 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件在回流过程中流动 | 提高预热温度/时间 |
2.传送带振动 | 检查传送带 |
3.帘带刷到元器件 | 减短帘带 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件在回流过程中流动 | 改变设计 |
2.元件贴歪 | 修改贴片程序 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.热冲击 | 预热速度为 2~3 C/S |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件结构设计不良 | 改变设计 |
2.元件贴装时开裂 | 修改贴片程序 |
3.来料开裂 | 换料 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.振动波太低 | 增大振动波 |
2.波高太低 | 提高波高 |
3.Nozzle被阻塞 | 清洗Nozzle |
4.夹具变形 | 修理夹具 |
5.传送Finger变形 | 换Finger |
6.机器/Nozzle/传送带不水平 | 调水平 |
7.传送带速度太快 | 降低速度 |
8.进板方向不恰当 | 改变进板方向 90,180,270 |
9.助焊剂活性太低 | 换助焊剂 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.助焊剂的固体含量太多 | 改助焊剂 |
2.锡锅内杂质太多 | 换锡 |
3.板子弯曲 | 换料 |
4.有胶水在SMD 焊盘上 | 参考第二节 |
5.焊盘上有阻焊膜 | 换PCB板 |
6.焊盘/元件的可焊性不好 | 换材料 |
7.焊盘和其他元件靠得太近 | 修改设计 |
8.焊盘超出元件的部分太少 | 修改设计 |
9.阴影效应的影响 | 修改设计 |
10.阻焊膜离焊盘太近 | 修改设计 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.波高设置不恰当 | 修正波高设置 |
2.助焊剂不够 | 增加助焊剂量 |
3.夹具变形 | 修理夹具 |
4.传送Finger变形 | 换Finger |
5.机器/Nozzle/传送带不水平 | 调水平 |
6.传送带速度太慢 | 提高速度 |
7.进板方向不恰当 | 改变进板方向 90,180,270 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.助焊剂活性太低 | 换助焊剂 |
2.板子弯曲 | 换料 |
3.有胶水在SMD 焊盘上 | 参考第二节 |
4.焊盘上有阻焊膜 | 换PCB板 |
5.焊盘/元件的可焊性不好 | 换材料 |
6.焊盘和其他焊盘靠得太近 | 修改PCB板设计 修改夹具设计使PCB板45度焊接。 |
7.元件错位 | 参考第二节 |
8.SOIC 元件 | 加一个拉锡的焊盘 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.振动波太低 | 增大振动波 |
2.助焊剂活性太低 | 换助焊剂 |
3.夹具变形 | 修理夹具 |
6.传送带速度太快预热温度不够 | 降低速度 |
7.助焊剂量不够 | 增加助焊剂量 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.锡锅内杂质太多 | 换锡 |
2.板子弯曲 | 换料 |
3.孔内有阻焊的杂物 | 换料 |
4.阻焊膜离孔/焊盘太近 | 修改设计 |
5.孔的镀层镀得不好 | 换料 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.板子太大太重 | 加加强筋 |
2.锡波太高 | 降低锡波 |
3.传送带速度太慢 | 加快传送带速度 |
4.预热温度太高 | 优化程序 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.板子弯曲 | 换料 |
2.很重的元件被设计在板子的中央 | 改变设计 |
3.地线设计不好 | 修改设计 |
4.板子上有孔 | 用阻焊膜将控封起来。 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.预热温度太低 | 调整预热温度 |
2.传送带速度太快 | 检查调整 |
3.助焊剂活性太低 | 换助焊剂 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.元件/焊盘的可焊性不好 | 换料 |
机器/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.助焊剂活性太低 | 换助焊剂 |
2.振动波太高 | 检查调整 |
物料/工艺方面 | |
可能原因 | 改进措施 |
1.阻焊膜和助焊剂不兼容 | 换阻焊膜或助焊剂 |
2.助焊剂有杂质 | 换助焊剂 |
