[讨论] 基于ARM与μClinux的RTU设计
clj2004000   2008-8-29 10:02 楼主
在电力系统变电所以及电气化铁道牵引变电所远动控制系统中,远程数据采集与监控终端(RTU)是关键设备,实现遥控、遥测、遥信等功能。  采用工业控制计算机,扩展测控硬件接口电路,是RTU设计常见的方法,但是这种方法设计的RTU成本高、体积大、耗电大。采用80C196等单片机设计RTU,由于单片机的运算处理和硬件扩展等能力较低,影响RTU的性能。而基于arm处理器设计的RTU,硬件上具有成本低、体积小、耗电省、处理能力强等优点;软件上由于采用μClinux操作系统,有许多优秀的应用程序成果可以利用。正是由于这些优势,采用arm和μClinux设计RTU已经成为一个热点[1]。
4 i' Y' U( x _, i- h  1 RTU硬件电路设计
5 r9 b, A0 | r( ~( b7 e; O  1.1 RTU总体结构
T/ x9 e" g8 y5 P# g  RTU的核心部分是计算机,包括处理器、存储器、人机接口等。为了执行RTU的测控功能,需要扩展大量外围接口电路。不同变电所的测控对象数量差别很大。为了提高RTU的通用性,一种普遍采用的可行的办法是将测控电路模块化。根据模块化的设计思想以及S3C4510B[2]和μClinux[3]的特点,RTU硬件总体结构设计的原理框图如图1。
# I6 g6 P+ H# Z5 A6 V/ L9 {
各种电路按功能设计成相应模块,以母板总线为接口基础。
  主板模块以S3C4510B为核心。主要配置是:16M字节动态随机存储器SDRAM(两片HY57V651620B),2M字节的Flash(一片AM29LV160DB);处理器内部集成两个异步串行通信接口,串口0和串口1;一个10Mbps以太网接口;看门狗与复位电路(MAX507);RTU母板总线驱动电路。
5 }/ a; v; q W  串口0作为控制台,用于调试;串口1接LCD显示屏和触摸屏,实现当地监控的人机界面。5 Z4 M% e1 C' ]; F
  测控接口电路主要有遥控模块、遥信模块(开关量采集)和遥测模块(模拟量采集)。遥控和摇信模块由母板总线直接扩展。遥测模块采用现场总线(CAN)通信接口。为此在RTU母板总线上扩展CAN总线通信模块,实现与遥测模块的通信。! s* O. x* k/ ~
  串口模块(PC16C550)从母板总线上扩展。用该模块连接调制解调器(MODEM),实现RTU远程通信。* V% ^# ]- c9 R$ ]- c0 v* _
  1.2 RTU母板总线; ]- d) N6 G ^% B" o8 _& m
  RTU母板总线是测控硬件模块扩展的基础,又是处理器总线上的一个外设接口。
- q3 s) _3 D h3 a0 L1 c0 ~  为便于模块的扩展,RTU母板总线定义如下:数据总线H-D0~H-D7;地址总线H-A0~H-A7;地址片选信号H-S0~H-S6;读写控制信号H-WR和H-RD;地址锁存控制信号H-ALE;中断服务请求控制信号H-INT0~H-INT3;复位信号H-RESET。$ i2 S, m) ]7 k" S$ O) u
  使用处理器的如下总线信号驱动RTU母板总线:地址总线A0~A11、数据总线D0~D7、读使能控制信号nOE、写使能控制信号nWBE0、外设(I/O)地址片选信号nECS0,以及4根中断控制信号线nINREQ0~nINREQ3。
) g$ [, R/ L: _$ d. T  1.2.1 总线驱动电路
  Y# Q9 T+ `2 }7 r  为兼容测控接口电路较常用的器件,母板总线按照5V的TTL电平设计。S3C4510B总线是3.3V的CMOS电平。3 C3 q+ \) b K& W6 ]) Z
  处理器总线与RTU母板总线存在速度和电平上的差别,不能直接相连,它们之间需要一个总线驱动电路。
! ~' ^* r( W9 y- O) e5 x* x+ [  v  总线驱动电路是主板模块的一部分。它实现处理器总线到RTU母板总线的接口扩展、电平转换和驱动。总线驱动接口电路如图2。
+ l; ?- }: f. G; S  k: k7 |
  采用双电源供电的双向总线缓冲器74LVX4245,实现处理器数据总线与RTU母板数据总线之间的电平转换和驱动。4 S0 l. \8 h8 c5 i# c8 w+ \* r
  三八译码器U1,将2K字节地址空间译为8个地址片选信号,称为S0~S7,其中S0~S6由总线驱动芯片74LS244驱动后,作为RTU母板总线地址片选信号。
9 ?7 {' n( ~6 l" ?% j+ r0 |  1.2.2 地址锁存信号ALE实现# |: e$ `# `( ~
  一些常用的芯片,如CAN总线控制器SJA1000、时钟芯片DS12887等,内部带一个地址锁存器,需要地址锁存信号ALE,才能实现接口。S3C4510B没有ALE信号,所以母板总线扩展ALE信号,才能实现这类器件的接口。* U8 R; |  m- i  c
将U1的一个地址片选信号S7取反,写数据到S7地址,可以模拟出ALE控制信号,并实现ALE的功能。
0 G" B- U" `6 L0 {. F- D  1.2.3 RTU母板总线的地址和访问速度
) [% D/ h0 [5 z4 U# f$ J3 o  RTU母板总线作为处理器的一个外设,其地址和访问速度由处理器决定。
, n9 r. b% P1 {, v+ e  S3C4510B总线统一编址。nECS0是外设地址片选信号,占外设地址空间起始的16K字节。
) [; A0 E$ `( N: }  nECS0接U3使能端,决定RTU母板总线的基地址和访问速度。S3C4510B控制寄存器EXTDBWTH第20位置1、21位置0,表示nECS0按8位方式寻址。寄存器REFEXTCON的低10位设为0x360,则nECS0的基地址是0x3600000。
0 p# Q5 F5 R( t: j( {  置控制寄存器EXTACON0为0x0fff,则S3C4510B对RTU母板总线的读写时间是7个CPU时钟周期。
: J3 W! K' `# t! C
1.3 基于RTU母板总线的模块扩展
  图3是扩展CAN总线通信模块的电路原理图。CAN总线模块以SJA1000为核心,通信数据经高速光电耦合器G1、G2隔离,82C250驱动,从接线端子J2连接到外部CAN总线。P1是1W的5V转5V的DC/DC电源模块。CAN模块使用H-S0作为片选信号,其基地址是0x3600000。) B. o" v, G! `2 V/ a9 q
  图3给出了SJA1000与RTU母板总线的连接关系。SJA1000总线兼容TTL电平,数据总线和中断信号线有驱动能力,可以直接与母板总线接口。由图3可见,从RTU母板总线上扩展测控电路简单方便。
% A9 Z# k1 j% }: v) B/ M  基于母板总线的其它模块扩展方法类似。5 R) ~* f4 B. F3 W
  2 RTU软件设计
9 {5 Y/ o$ Y7 B9 t+ r+ b" F  μClinux从linux操作系统改进而来,适合运行在S3C4510B这种无内存管理单元MMU的处理器中。基于工控机-linux的RTU程序,可以很方便地移植到arm-μClinux设计的RTU中。  o, i$ {* h5 ?: f" L. g
  RTU程序的开发,包括应用程序开发和驱动程序开发两部分,全部采用C语言编写。3 D0 R6 c: Y/ j! I
  2.1 RTU应用程序调试" I9 c  A  E8 ]5 L
  使用JTAG仿真器工具和相应工具软件,将μClinux操作系统烧写到主板模块的Flash中。μClinux在主板模块上运行后,可以使用μClinux提供的工具软件在Flash上更新自身及应用程序。
4 E! L( q% P1 }* {6 q  连接PC机的串口与主板模块的串口0。用Windows超级终端,与主板模块建立交互关系。将主板模块与PC机接入同一个局域网,配置合适的IP地址。 q  B& t+ S& U" W
  使用文件传输服务工具FTP或TFTP,将PC机编译的μClinux应用程序下载到主板模块/ramdisk目录中,改为可执行属性后执行。应用程序中加入printf()函数,输出执行过程中的调试信息。0 }5 U' ~* i. y" k2 x0 B" p
  2.2 JFFS2文件系统应用
, N5 r: K1 x# F  JFFS2(The Journalling Flash File System, version 2)是一种为嵌入式系统Flash存储文件而设计的文件系统。μClinux编译选项,加入JFFS2文件系统。将2MB的Flash分成mtd0和mtd1两个区,各为1MB。mtd0是从0地址开始的存储空间,用于存储μClinux操作系统镜像文件。mtd1用于存储应用程序。μClinux的/dev目录中,有字符型设备文件mtd0、mtd1和对应的块设备文件mtdblock0、mtdblock1。
x& c1 H7 m2 Y) K* D2 {1 |; `  有了JFFS2文件系统支持,使用文件拷贝操作方法,即可将RTU的操作系统和应用程序在Flash上更新。RTU的开发和现场调试,可以脱离JTAG仿真器工具,给RTU开发和维护提供了方便。1 M8 }6 u' r1 ^4 ^5 ~
  2.3 更新μClinux的步骤% v7 C; U/ g [1 K& _. b3 o6 u5 H
  (1)用FTP传输操作系统文件IMAGE.ROM到/ramdisk/目录;(2)擦除mtd0分区:eraseall /dev/mtd0;(3)将IMAGE.ROM写入mtd0:cp/ramdisk/IMAGE.ROM/dev/mtd0。. G/ G7 V  {3 j8 u, }
  当提示操作完成后,复位主板模块即运行新的操作系统。由于μClinux操作系统在SDRAM中运行,更新操作系统过程中不能停电。
/ c$ _1 H, r6 }  2.4 应用程序在Flash上的更新与执行* T* T1 v$ E# _5 V- o# X
  (1)安装mtd1分区:mount-t-jffs2 /dev/mtdblock1/mnt。此操作将mtd1分区按块设备方式安装在μClinux的/mnt目录中。在/mnt目录中添加的文件,存储在Flash中,不会因掉电而丢失。(2)将应用程序myapp下载到/ramdisk目录,然后cp /ramdisk/myapp /mnt。即完成了应用程序在Flash上的更新。(3)修改文件属性:chmod 755 /mnt/myapp。(4)执行文件:./mnt/myapp。
% V) s+ `, ]5 @μClinux启动后,读取并执行/proc/rc文件中的命令。要使myapp应用程序自动执行,在rc文件中,加入9 R" |4 Q6 p5 `2 l( A7 a! `
  mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt% u4 T2 ?1 k w% ]
  ./mnt/myapp
8 G, l$ X  ]) X$ r# G1 Y  系统启动后,自动安装mtd1分区,执行应用程序myapp。
' N9 `1 L1 M. V  [8 N, Z  W6 g" w  基于本文设计的RTU,连接到一个电网数据采集与监控系统,经试运行,性能稳定可靠。证明文中设计的RTU的原理是正确的。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
