[资料分享] 对MSP430单片机__delay_cycles精确延时的说明及改正
fish001   2018-7-7 21:24 楼主
在这里, 我来讨论一下关于MSP430单片机使用__delay_cycles延时的问题. IAR for MSP430编译器提供了一个编译器内联的精确延时函数(并非真正的 函数)以提供用户精确延时使用, 该函数原型是: __intrinsic void __delay_cycles(unsigned long __cycles); 该内部函数实现__cycles个CPU周期的延时,但对于该参数的设置,我要陈述一下: __cycles需要我们传递的是CPU运行的周期个数 网上普遍的用法是: #define CPU_CLOCK 8000000 #define delay_us(us) __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000000*(us)) #define delay_ms(ms) __delay_cycles(CPU_CLOCK/1000*(ms)) 在CPU主时钟频率为8MHz时, 这确实没有问题, 但是这样的写法: #define CPU_CLOCK 8000000 这很容易让人们想到, 可以通过修改它的值以实现对不同主频系统参数的统一,其实 这是不正确的! 比如修改为#define CPU_CLOCK 32768以实现32KHz主频的延时... 下面来计算看看: 当系统主时钟频率CPU_CLOCK为8MHz时: 频率 f = 8MHz = 8,000,000Hz 机器周期 Tm = 1/f = 1/8MHz = 1/8us 也就是说,一个机器周期(nop)的时长是1/8us,所以延时1us即8*Tm,同上面: #define delay_us(us) __delay_cycles(8*(us)) #define delay_ms(ms) __delay_cycles(8000*(ms)) 按照上面的宏定义方法,我们把CPU_CLOCK定义成32768,那么: 频率 f = 32KHz = 32,768Hz 机器周期 Tm = 1/f = 1/32768Hz ~= 30.5us 可想而知,CPU最短的指令执行周期为30.5us, 这时, 想延时1us, 这可能吗? 所以, 简单地把上面的定义改成 #define CPU_CLOCK 32768 是绝对错误的. 同样, 还有些朋友实现了0.5us的延时, 这在当f = 1MHz = 1000000Hz时也 是不现实的, 此时机器周期Tm = 1us. 在f = 8Mhz时, 4个机器周期为0.5us尚可. 所以, 为避免引起错误的使用或不正确的理解,最好像下面这样定义宏: #if CPU_CLOCK == 8000000 #define delay_us(us) __delay_cycles(8*(us)) #define delay_ms(ms) __delay_cycles(8000*(ms)) #else #pragma error "CPU_CLOCK is defined implicitly!" #endif 另外:   __delay_cycles 并不是真正的函数, 只是提供编译器内联展开,该函数并 不支持变量参数, 其参数只能是常数. 本帖最后由 fish001 于 2018-7-7 21:26 编辑
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
