433无线射频模块SI4438无线网络组网代码解析
silicontra2018   2018-7-9 11:30 楼主
device_bind_process是怎么实现绑定的?
enum
    NOSTATE,
    UBIND,              //等待接收 握手一次1
    WAIT_FOR_TOUCH,     //
    WAIT_FOR_CONFIRM,   //点击按键后 回复一次2
    BIND_SUCCESS,       //等待接收 握手3次
此段代码是在void touch_scan(void)
//绑定状态的切换   按2、3按键进入网状态 怎么表现的2、3键
if (device_bind_process==WAIT_FOR_TOUCH)
if (i==3)
       device_bind_process = WAIT_FOR_CONFIRM; //点击按键后 回复一次2
       enter_vlps_xms(50);//进入第功率状态
       return;
//检测到有新设备的时候,状态为WAIT_FOR_TOUCH,按了3键紧接着进入了WAIT_FOR_CONFIRM,进入WAIT_FOR_CONFIRM以后干吗用呢????
void task_25ms(void *args)
  if (!is_task_set(EV_REPS))//如果没有启动wireless_response就启动wireless_check_irq
       notify(EV_WIRQ);   //75MS Per.time  启动wirless_check_irq
// if ((silicon_status&SILLICON_ALL_SET)||is_task_set(EV_REPS)||is_task_set(EV_WIRQ)||cap_pad[0].led_on||cap_pad[1].led_on||cap_pad[2].led_on||cap_pad[3].led_on) return;  //sleep or not
   //    enter_vlps_xms(15); //wake up for EV_WIRQ  75ms
  if (bind_state_cnt!=0)
      if(0==--bind_state_cnt)
          device_bind_process=UBIND;//入网的时候会把bind_state_cnt赋值0x28,,在282内没有完成就是没有绑定成功。
在规定的时间内没有完成绑定的工作
device_bind_process初始化为NOSTATE
uint8 device_bind_process=NOSTATE; //绑定状态切换
void bind_listen_send()
    test_buff[8]={0x8E,0x24,0x8B,0x00,0x65,0x3,0xF0,0x95};
    if (si4438_statue == SI4438_SLEEP)
         vRadio_StartRX(SI4438_CHANL, SI4438_DATALETH);       //4MS 所有READCTS带自动复位功能
         si4438_statue = SI4438_RX;
         clr_detc();
  //注意 清旧设备和这里会出现连续保持RX
    if (si4438_statue == SI4438_RX)
        clr_detc();
        if(0==read_4438_irq_port())
       // if (1)
           if(SI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PACKET_RX_PEND_BIT!=bRadio_Check_Tx_RX(g_frame_buffer))
               return; // test by lgt
           //如果是新设备会进入第一次入网的申请  木
           if(BIND_MESSGE == frame_ctl(&g_frame_buffer[0],Si446xCmd.FIFO_INFO.RX_FIFO_COUNT))  // test by lgt
           //if(BIND_MESSGE == frame_ctl(test_buff,8))
               //adapter_infor_add(); //置旧设备标志位,写FLASH
            device_bind_process=WAIT_FOR_TOUCH;
             这里就就解释了WAIT_FOR_TOUCH的由来
           else         //非绑定报文
               if (!(silicon_status&0x58))
                   si446x_change_state(1);
                   return; //保证关灯时电够用
               //notify(EV_BIND);
           si446x_change_state(1); //先休眠无线在切低功耗 记得和上面的changestate合一起
         //  enter_vlps_100ms();
        set_detc();
    else
          //code finished ,no test
             //clr_selc();
             if(cap_pad[0].led_on||cap_pad[1].led_on||cap_pad[2].led_on||cap_pad[3].led_on)
                 return;
             si446x_get_int_status(0u, 0u, 0u); //一定清标志位
            // enter_vlps_100ms(); //先电容充电再发送报文
             if (device_bind_process==WAIT_FOR_CONFIRM)//如果处于设置状态的话,就会填充握手报文。8e 24 8b 00 65 aa bb cc 04 77 00
                 Device_broadcast_mess.ctrl=4;
                 Device_broadcast_mess.handle=1;
                 Device_broadcast_mess.data=RELAY_4_CHAN;// enter_vlps_xms(200);
                 Device_broadcast_mess.sum=sum((unsigned char *)&Device_broadcast_mess,10);
             if (device_bind_process == NOSTATE)
                 memset_my(Device_broadcast_mess.dev_id, 0XFF, ADAPTER_ADDRESS_LEN);
                 memset_my(Device_broadcast_mess.my_id, 0, SLAVE_ADDRESS_LEN);
                 Device_broadcast_mess.ctrl=3;
             vRadio_StartTx_Variable_Packet(0, &Device_broadcast_mess.head, 11); //  重传/100ms+20ms/次
             while(read_4438_irq_port()!=0);
             si4438_delay--;
             //set_selc();
u8 wirless_state_analyse()
     if (device_bind_process==WAIT_FOR_TOUCH) //TOUCH状态在触摸按键检测中切换
            change_led_select();//等待触摸,不断闪灯
            notify(EV_BIND);
            return 0xff;
        if (device_bind_process==BIND_SUCCESS)       //TOUCH状态在触摸按键检测中切换
            si446x_change_state(1);  //先关闭无线 写FLASH需要时间
            adapter_infor_add();//把新设备置成老设备  木
            memset_my(g_frame_buffer, 0, 20);
           // enter_vlps_xms(50); //防止绑定结束后复位
            ctrl_set_all();
            led_clr_all();
            bind_state_cnt=0;//绑定成功了,就会把bind_state_cnt置0.。
            si4438_statue = SI4438_SLEEP;//SI4438_SLEEP状态出现在3中情况下,BIND_SUCCESS,UBIND,初始化的时候三种状态
            si4438_delay = WIRELESS_DELAY;
            device_bind_process=NOSTATE;//无状态的三种情况是绑定成功,绑定失败,初始化为无状态
            enter_my_sleep(5); //此处有重大BUG 成功后复位
            return 0xff;
        if(device_bind_process==UBIND)
            ctrl_set_all();
            led_clr_all();
            enter_vlps_xms(500);
            return 0xff;
        return 0;
uint8 SI4438_bind_message_handle(struct SI4438_Frame * pframe)
    switch (pframe->ctrl)
    case ADAPTER_BIND_FLAG:
        mymemcpy(device_id, pframe->dev_id, ADAPTER_ADDRESS_LEN);
        mymemcpy(slave_device_id,pframe->my_id,SLAVE_ADDRESS_LEN);
        mymemcpy(Device_broadcast_mess.dev_id,pframe->dev_id,ADAPTER_ADDRESS_LEN); //填入广播报文
        mymemcpy(Device_broadcast_mess.my_id,pframe->my_id,SLAVE_ADDRESS_LEN);//填入广播报文
        Device_broadcast_mess.handle=pframe->handle;
        bind_state_cnt = BIND_WAIT_TIME;//等待成功的时间
        return BIND_MESSGE;
    case BIND_ACK_FLAG:
        if(device_bind_process != WAIT_FOR_CONFIRM)return 0xFF;
        device_bind_process=BIND_SUCCESS;
        return BIND_ACK_FLAG;
        default:return 0xff;
uint8 SI4438_bind_message_handle(struct SI4438_Frame * pframe)问题来了谁来调用SI4438_bind_message_handle
uint8 frame_ctl(uint8 rxframe[], uint8 rxlen)
    uint8  i = 0,framelenth;
    struct SI4438_Frame *pframe;
    if (rxlen<10) return 0xFF;//做的容错,因为协议都是11位的 木
    while(i < rxlen)
        if(HW_HEAD == rxframe||STC == rxframe)//判断起始符,0X8E 木
            break;
i++;
    if(i >= rxlen)
        return(0xFF);
    framelenth=rxlen-i;//除起始符外的长度
    if (framelenth<10) return 0XFF;
//if (STC==rxframe)return(frame_handle(0,rxframe + i)); //选择兼容载波协议
    pframe = (struct SI4438_Frame *)(rxframe + i);
    if (pframe->sum!=sum(rxframe+i,10)) return 0xFF;//判断校验码
    if (DEVICE_IS_NEW==new_device_flag) //新设备发送入网申请命令 木
        return(SI4438_bind_message_handle(pframe));
    return (SI4438_remote_handle(pframe)); //选择支持自定义短协议
    //return(remote_handle(pframe));    //选择支持遥控器
void wirless_check_irq(void *args)
    clr_wdog();
  //  uint8_t lenth=0;
    if (DEVICE_IS_NEW==new_device_flag) //新设备将不执行正常检测中断  added in 2015-3-4 no test
        return;//如果是新设备就不用检测无线的中断了。
    if (si4438_statue == SI4438_SLEEP) //绑定成功就读,那么不成功也是读呀????因为绑定成功和不成功设备都要是SI4438_SLEEP
         vRadio_StartRX(SI4438_CHANL, SI4438_DATALETH);       //4MS 所有READCTS带自动复位功能,  读的东西放在哪里了????
         si4438_statue = SI4438_RX;//为什么要把它置于读的状态????木  表示已经读过4438了吗???
         //GPIOA_PCOR |= GPIO_PCOR_PTCO(CTRL2_PIN); //无线监听动作开始计量
    if(0==read_4438_irq_port())//用来检测中断木  为0表示中断发生
       if (si4438_statue==SI4438_TX)goto finish_rcv;     //finish the tx//vRadio_StartRX只是开始读,把数据读出来只是bRadio_Check_Tx_RX这个函数
       if(SI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PACKET_RX_PEND_BIT!=bRadio_Check_Tx_RX(g_frame_buffer))return;//从433里面读出了数据  木
        si446x_change_state(1);//猜测是清除的状态
       // clr_detc();
       // GPIOA_PCOR |= GPIO_PCOR_PTCO(CTRL1_PIN); //无线接收发送动作开始计量
        frame_ctl(&g_frame_buffer[0],Si446xCmd.FIFO_INFO.RX_FIFO_COUNT);//用读出来的数据改变灯的状态,把读出来的数据付诸于动作
       // set_detc();
        enter_vlps_xms(100);  //进入低功率状态
        goto finish_rcv;
    if (si4438_delay)  //如果不为0就不断的启动 无线检测                        //CAL IN 1ms_TASK
        notify(EV_WIRQ);//启动自己的无线检测
    else
        finish_rcv:;
        si4438_delay=WIRELESS_DELAY;  //   WIRELESS_DELAY 0x28
        si446x_get_int_status(0u, 0u, 0u);//猜测清零操作
        si446x_change_state(1); //猜测是清除的状态
        si4438_statue=SI4438_SLEEP;             //sleep
       // GPIOA_PSOR |= GPIO_PSOR_PTSO(CTRL2_PIN); //无线监听动作开始计量
        if ((silicon_status&SILLICON_ALL_SET)||cap_pad[0].led_on
             enter_vlps_xms(100); //低功耗的作用
const struct task tasks[] =
    {EV_1MS,    0,            NULL,  task_1ms},//主要用来操作si4438_delay
    {EV_25MS,   0,            NULL,  task_25ms},//启动无线中断
    {EV_TICK,   ALWAYS_ALIVE, NULL,  sys_tick},//系统时间驱动EV_1MS、EV_25MS、EV_5S
    {EV_TOUCH_SCAN, ALWAYS_ALIVE, NULL, task_touch_scan},//LED等的亮度变化,和按键的扫描
    {EV_BIND,   0,            NULL, adapter_bind},//
    {EV_WIRQ,   0,            NULL, wirless_check_irq},//无线的监测是通过中断吗????,接收无线
    {EV_CLRDOG, ALWAYS_ALIVE, NULL,  clr_watchdog},
    {EV_REPS,   0,            NULL, wirless_reponse},//对无线进行回应
{EV_5S,     0,            NULL, touch_seq_check},//主要用来启动绑定,首先查询开关是否触发。检查触摸屏的变化并且,如有变化与适配器通信告知
是谁启动的EV_WIRQ
启动EV_WIRQ在两种函数里进行启动,其中有一个是自启动
自启动的条件是
if (si4438_delay)  //如果不为0就不断的启动 无线检测                            {
    clr_wdog();
  //  uint8_t lenth=0;
       // clr_detc();
       // set_detc();
        goto finish_rcv;
    else
        finish_rcv:;
433m/2.4g无线模块www.silicontra.com Q2190957825/13570852936
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
