[分享] 使用电机时防触电及电弧闪光伤害的五种技术措施
alan000345   2018-7-17 18:27 楼主
工厂工人经常在电机和泵上工作,致使他们面临着触电和电弧闪光伤害的威胁。国外的一位朋友介绍了五种防止电机对人体伤害的五种技术措施,这里给大家分享一下。 1、升级到智能电机继电器 过去只有价格昂贵的大电机才使用全功能继电器的保护,而较小的电机只有基本的过载继电器保护。随着微控芯片成本的降低,在小型电机上安装智能继电器也不会增加很大的成本,因此也是可行的了。 目前继电器采用两种方式进行保护:首先,在危险的条件下切断电源。其次,监测和报告情况,以便工人及时采取措施,可以防止小的问题发展成大的隐患。 引起电机故障的原因很多,例如过载、堵塞负载、电机功率的相位不平衡和接地故障。如果电机损坏了,修理或更换电机所需的花费会比较高。目前新一代的继电器可以检测并响应上述问题。 目前更高级的电机继电器可以检测上述所有问题之外,还能检测接地漏电电流、接地故障、欠电流、电动机过热(通过电动机的动态热模型)、过电压、欠压、反相序列、相位损失和电压不平衡。有些甚至可以检测功率因数的变化,使得它们能够检测由阻塞的入口或干井引起的流量损失。通常,这种继电器通过标准的工厂网络将它们检测到的问题(以及电动机的当前状态)传送到控制系统。 这类智能电机继电器还能在人员在操作面板上操作时,当发生危险时,及时在其瞬时设置下跳闸来增加对工人的保护。
限流熔断器在高值故障期间快速断开
2、采用带蓝牙功能的电机保护继电器 电机发生故障时,通常检修需要工人打开电机的机箱,从电气控制面板并读取电机保护继电器上的故障代码。打开电机箱体后,增加了工人面临电弧闪光的危险。 一些马达保护继电器可以通过蓝牙与技术人员的智能手机通信连接。工人在他们的智能手机可以读取故障代码,手机和该类继电器的距离会很远,由于不需要打开电机的机箱门,能够有效的保护工人的安全,使他们免受电气危害。同时,将智能手机用在工作中,通过手机蓝牙接收电机的检测和共享实时数据,能更容易、更有效能的监测电机运行。 3、使用新型的保险丝 某些新型的保险丝,称为限流熔断器,可以足够快地打开,来达到快速限流的目的。这样可以防止或减少电机的损坏,同时,防止火灾和爆炸等更严重的问题出现。由于传统设备中使用的保险丝,因为维修人员倾向于用以前相同的类型更换保险丝,而不考虑升级到新的保险丝类型的好处,因此,维修人员最好使用更先进的保险丝。 4、安装电弧闪光检测器 电弧闪光是由于短路造成的,一个高能量导体接地或接到另一导体上,这产生了可见光和不可见光以及强爆炸的灼热爆发。事实上,电弧闪光是电厂电气维修人员面临的第二大危险。电弧闪光与触电相比有很大的不同。当一个人触电的时候,电流会在人体的敏感组织(主要是神经)间通过,从而产生影响。电弧闪光通常在空气导电时产生,其的主要成因是两个接触的导体再次分离时将电流拉出。当电弧产生时,形成的缺口内充满了电离子, 其数量迅速上升,尤其是在高压/低阻的供电情况下,例如电力输送线,这种情况更加明显。任何大于50V的电路都有可能产生电弧闪光。 电弧闪光检测器典型地用于电压大于300 V的面板中。当检测到电弧时,电弧闪光检测器在小于1毫秒的时间内向断路器发送跳闸信号。断路器将在30至50毫秒内打开,这足以防止电弧闪光危害,目前有些厂家直接生产电弧闪光继电器。 5、添加工业接地故障电路中断器(GFCI) 工业接地故障电路中断器(GFCI)这是美国的称呼,在国内称为漏电保护。水和工艺流体是导电的。当很多潮湿地方用电机时,比如潜水泵、搅拌机和类似的过程设备,人们触电的风险就会增加。这就是为什么浴室和厨房需要使用接地故障电路中断器(GFCI)插座,漏电保护器在发现接地故障时迅速断开电路,避免触电发生。 在家庭中的布线系统,在一个电源插座上﹐正常情况下火线(Hot)和零线(Neutral)的电流应该相等﹐GFCI监视其电流差﹐一但其差额大于6毫安(Milli Amps)(根据UL943标准,漏电流为6mA时,断开时间为25毫秒),它就能在过0.025秒(根据UL943标准,在500欧的阻抗情况下,漏电流为4-6mA时的断开时间)的瞬间将电源切断﹐从而保证了人身安全。该GFCI中断电力的速度快于眨眼之间,以防止致命的电力。
工业接地故障电路中断器(GFCI)工作原理
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
