引用: zhaoyanhao 发表于 2018-7-19 22:23
您好,我上次表达的“因为时间紧而没有贴上证据,请求原谅”的话让您认为是我对您要求贴上证据的所答非所 ...
第二幅图,示波器上第一个负向脉冲,前沿明显是倾斜的,而不是竖直的,第二个正向的脉冲前沿则是竖直的。这往往是仿真步长不够小的表现。
另外,你的仿真只做了两次。不妨改变这两个元件数值,多仿真几次。这样才容易找出规律。
点赞  2018-7-20 09:29
引用: zhaoyanhao 发表于 2018-7-20 09:29
仿真如果不是理想情况的话,那实际测量更不会是理想情况
仿真各项设置不合适(例如步长的设置),有可能还不如实际测量。
仿真的根据是什么?是计算出来的结果。而仿真计算,完全是《电路分析》教材中那些理论和公式,这一点毋庸置疑。如果《电路分析》中那些理论和公式有错,仿真结果必定错(不符合实际情况)。反过来,仿真结果错,不能说明《电路分析》中那些理论和公式有错。这个逻辑关系一定要建立。
点赞  2018-7-20 09:36
引用: zhaoyanhao 发表于 2018-7-20 09:28 测试结果和仿真结果一样,只是没有留档。我没有必要瞎编跟您这儿逗闷子玩
当然你没有必要瞎编。可是,天气这么热,我更没有必要在这里键盘上一个字一个字敲回复,甚至某些回复还要画图来说明。是不是?为什么chunyang等等资深网友这么回复?我认为原因之一是想总结一下思想方法。 本帖最后由 maychang 于 2018-7-20 09:44 编辑
点赞  2018-7-20 09:39
《电路分析》等教材中的理论公式等,当然可以置疑。但是,也要讲究个方向,否则想了半天,想到岔路上去了,白花时间精力。
仿真或者实际测量与理想情况不符,往往是仿真设置得不合适(前面说过,仿真的依据是电路理论),实际测量中未考虑到电路中表现不出来的分布参数,等等。
即以上面仿真图为例(实际测量也一样),你的电容容量为1pF。须知万用表的两根表笔线之间的电容就比1pF大得多,未绞合时即可达到10pF(当然这不是准确数值),绞合起来更大。图中1兆欧电阻两引线之间电容也可能达到1pF。这些分布参数未考虑进去,结果当然不会理想。
点赞  2018-7-20 09:54
引用: maychang 发表于 2018-7-20 09:39
当然你没有必要瞎编。可是,天气这么热,我更没有必要在这里键盘上一个字一个字敲回复,甚至某些回复还要 ...
真的很感谢二位,那些都是真心话,我当然还有很多不足之处,感谢指教。步长之类的细节我确实也没有考虑,我再考虑考虑吧,给您添麻烦了。
点赞  2018-7-20 09:58
    写回复
