[求助] 半桥逆变
朝朝暮暮朝朝   2018-7-20 09:44 楼主
连接30V的直流电源,输出25V交流电,那两个电容的容值应该如何选择?????当我前半周期开SW1后半周期开SW2,那么我得到的交流电是多大?频率是多少?如何去控制他们?
回复评论 (7)
用30V直流电源,不可能“输出25V交流电”。
先不考虑两个电容的容抗(假定电容量无穷大),那么负载从两个电容中点轮流接到直流电源正端和直流电源的负端,也就是说RL的右端对RL左端轮流为正15V和负15V。
点赞  2018-7-20 13:25
先不考虑两个电容的容抗(假定电容量无穷大),那么负载从两个电 ...
大佬,我做的题目是利用学生电源给电(0-30V直流),通过逆变器输出25V交流,那岂不是还要先用个boost电路先把直流电升上去?
点赞  2018-7-20 18:54
引用: 朝朝暮暮朝朝 发表于 2018-7-20 18:54
大佬,我做的题目是利用学生电源给电(0-30V直流),通过逆变器输出25V交流,那岂不是还要先用个boost电 ...
“那岂不是还要先用个boost电路先把直流电升上去?”
那就麻烦多了。不如RL处改成变压器,用变压器升高交流电压。
点赞  2018-7-20 19:26
那就麻烦多了。不如RL处改成变压器,用变压器升高 ...
额,那我如果使用全桥的话,输出电压是不是为半桥的两倍。还有,我看到有些电路图上在mos管那里都加上了续流二极管,是什么作用呢?如果不加会有什么影响?
点赞  2018-7-20 20:07
引用: 朝朝暮暮朝朝 发表于 2018-7-20 20:07
额,那我如果使用全桥的话,输出电压是不是为半桥的两倍。还有,我看到有些电路图上在mos管那里都加上了 ...
全桥输出电压确实是半桥的二倍。
MOS管并联续流二极管,当然是为了释放变压器漏感储存的能量(如果使用变压器,或者负载带有电感性),将其返回到电源。没有续流二极管,功率MOS管内部的寄生二极管也可以起到续流作用。但MOS管内部寄生二极管的频率特性不如专用的高速二极管(主要是恢复时间长),所以对是否需要专门加上续流二极管,仍存在争议。
点赞  2018-7-20 20:41
引用: maychang 发表于 2018-7-20 20:41
全桥输出电压确实是半桥的二倍。
MOS管并联续流二极管,当然是为了释放变压器漏感储存的能量(如果使用 ...
/谢谢大佬
点赞  2018-7-20 20:56
30V 给半桥供电,只能造成 ±15V,
负载串个电容,是可以形成 ±25V 的,不过……
理论还需理论解!
点赞  2018-7-25 12:44
    写回复
