[资料分享] USB 3.1 、USB Type-C 你需要知道的几点
fish001   2018-7-24 11:35 楼主
很少有一种技术或标准能像通用串行总线(Universal Serial Bus)那样无处不在,没错,它就是我们所熟悉的 USB 。在接近 20 年的时间里,USB 始终承担着伟大的作用,帮我们不停的传输数据和电量,并且速度也在不断提升。尽管 USB 的标准一直在不断提升,但是对于不同用户来说,似乎对于这种改变并不是非常熟悉。再加上最近一段时间 USB Type-C 技术开始普及,再一次将 USB 最新标准变成了比较热门的话题。那么下面就我们就一起来看看关于 USB 3.1、USB Type-C 以及 USB 电力供应范围等我们需要了解的知识。
USB 3.1 和 USB Type-C 并不是一回事
有些人一定已经注意到了,有时 USB 3.1 和 USB Type-C 这两个词在某些场合下是可以互换的,这就导致了许多人对这两个概念之间的额界限比较模糊。简单的说,USB 3.1 是一个行业标准,同时也是目前标准的修订号。这是一项技术标准,并不是物理产品。但是 USB Type-C 则是一种新型的连接器,有 Type-C 插头和 Type-C 插座组成。
更重要的是,虽然 USB Type-C 是基于 USB 3.1 进行设计的,但是并不意味这使用这种连接方式的设备都支持 USB 3.1 标准,比如诺基亚 N1 平板,尽管使用了 USB Type-C 插头,但是依然还是 USB 2.0 设备。于此同时对于使用 USB 3.0 Type-A 接口的设备来说,这种以蓝色为标志的接口经常出现在笔记本电脑和台式机上,却兼容USB 3.1 标准,所以这么做有什么意义呢?为什么有些设备使用了不兼容 USB 3.1 标准的 USB Type-C 接口呢?没错,就是为了方便。
USB Type-C 可逆、耐用、占用空间小
我们都会使用到 USB 线缆和 USB 驱动器,而经常会出现不小心搞反方向插不进去的问题。而 USB Type-C 则很好地解决了这个问题,它采用可逆的设计,不用限制方向。也就是说,你可以将 USB Type-C 插头轻易的插进任何一个 USB 接口,无论是 USB 3.1、3.1 还是 2.0。
这样做的好处还有就是减少磨损。通常 USB Type-C 的插拔次数不少于 10000 次,这基本上与现在比较主流的 MicroUSB 比较一致。同样重要的是,USB Type-C 还可以占用更少的电路板空间,这对于产品硬件设计师来说是个好消息,这样就可以为电子设备的其它功能预留出更宝贵的空间。
USB Type-C 将成为 USB 连接的主导
我们过去一定看到了不少于现在 USB 相比 USB Type-C 不少优点,而除了这些优点之外,新的插头和接口可以支持 USB 3.1 高速连接,可以在线是端口中传送 4K 标准信号、并且承担 100W 的电源,并且这一切都在同一时间完成。只要满足所有技术标准就可以。由于目前看来 USB Type-C 将不会过时,因此未来将有可能成为 USB 连接的主导形式。
目前,一些厂商和产品已经开始有所行动了。比如苹果的新 Macbook 就是用了 Type-C 单接口设计,可以用来充电、传输数据以及视频输出等多个功能。
USB 3.1 更快,快得多
我们已经详细介绍了 USB Type-C,那么现在该来了解一下 USB 3.1 了。USB 标准的提出是为了规范计算机和外部设备的连接和通讯,它从最初 1996 年的 1.0 版本普及,到 2008 年的 3.0 版本更新,最终在 2013 年 3.1版本中成为现在的最新状态。第一代的 USB 1.0 大范围商业运用传输速率为 12 Mbps,而随着带宽需求的不断增长,USB 1.0 很快就不能满足实际需求。随后 USB 2.0 带来了传输速率上的显著提高,峰值达到了 480 Mbps。而后来的 USB 3.0 则提升到了 5Gbps,而最新的 USB 3.1 则可以达到 10 Gpbs 速率。而目前比较常见的速率则在 7.2 Gpbs 左右。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
