[求助] 请问这种康铜电阻如何接到面包板上呢?下面的管脚太粗了
electricor   2018-7-29 17:28 楼主
回复评论 (11)
面包板只能用于小信号电路,不能够用于大功率电路。例如开关电源,休想在面包板上搭出来。别说面包板那么小的接触点,焊接不够好都会使开关电源冒烟放炮。
你的康铜电阻“下面的管脚”那么粗,就是因为要通过大电流。大电流就不能使用面包板。
点赞  2018-7-29 17:44
面包板确实不适合这种用康铜电阻的大电流电路
真正叫面包板的是不需要焊接的,
面包板上孔内引脚或导线铜芯直径为0.4~0.6mm,
点赞  2018-7-29 18:38
引用: maychang 发表于 2018-7-29 17:44
面包板只能用于小信号电路,不能够用于大功率电路。例如开关电源,休想在面包板上搭出来。别说面包板那么小 ...
那我应该使用什么板子呢
点赞  2018-7-29 19:56
我做的就是开关电源,那我应该怎么搭开关电源的电路呢?
点赞  2018-7-29 20:00
点赞  2018-7-29 20:03
自己把孔扩大,自己考虑载流的情况飞线。我都是自己扩大孔,然后把附近的几个没掉的过控都跟器件引脚上锡,简单固定
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2018-7-29 20:24
不知道你的开关电源输出参数(功率,或者电压电流),如果功率比较大,那就要焊接,而且焊接要牢固。可以先不做电路板,只把各元件固定,然后焊接。
点赞  2018-7-29 20:34
不知道你的开关电源输出参数(功率,或者电压 ...
我的开关电源输出电压是5v,电流为3A
点赞  2018-7-29 20:46
引用: electricor 发表于 2018-7-29 20:46
我的开关电源输出电压是5v,电流为3A
3A电流倒是不算大。不过,还是建议你采用焊接方式联接电路,不建议使用面包板。如果觉得固定各元件太麻烦,可以考虑使用“洞洞板”。
点赞  2018-7-30 08:02
某宝上找洞洞板、万用电路板,然后自己扩孔、焊接、堆锡。
点赞  2018-7-30 11:19
这样的低值电阻是专门用在大电流场合下的,而“面包板”不准许接入大电流,其接入点的接触电阻都很可能比康铜电阻的阻值更大。大电流电路必须制作PCB,且布局走线要充分考虑到电流参数。3A电流还不算大,用“万用板(很多孔的那种)”可行,但仍需要弄清楚大电流回路的处理方法。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-7-30 13:21
    写回复
