[求助] 请问这个0.002欧的贴片电阻能用0欧的贴片代替吗
electricor   2018-8-2 09:59 楼主
回复评论 (18)
不可以吧,如果0欧不是相当于这里短路了?我觉得这个0.002在这里是为了分流。
点赞  2018-8-2 10:08
这不是采样电阻么,不能用0欧的
点赞  2018-8-2 10:10
点赞  2018-8-2 10:13
不可以,这个是电流采样电阻
点赞  2018-8-2 10:18
2豪欧的采样电阻,估计要用合金电阻了,精度和稳定性才有保障。
点赞  2018-8-2 11:00
谢谢
点赞  2018-8-2 11:16
那是电流采样电阻,必须精确。即使看不懂电路,但凡有小数点后数值的,就不能在更高位上四舍五入。比如注明1.0欧的电阻,跟标注1欧的电阻就不一样,不能拿1欧电阻去替代1.0欧的电阻,二者的精度等级差了十倍!
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2018-8-2 11:39
实在没有物料,可以NC试试。
点赞  2018-8-2 13:42
引用: winner0945 发表于 2018-8-2 13:42
实在没有物料,可以NC试试。
老兄你在讲笑话吗?不会是这样的逻辑吧?0.002约等于0,0代表没有,没有就是NC?
点赞  2018-8-2 13:52
不可以,先了解此電阻的作用。
点赞  2018-8-2 14:05
你注意看,它已经有一个0.02的采样电阻了。0.002是并联的,两个电阻并联比0.002还小了,但是直接用0的意思就不一样了。
点赞  2018-8-2 14:31
嗯知道了
点赞  2018-8-2 15:00
引用: winner0945 发表于 2018-8-2 14:31
你注意看,它已经有一个0.02的采样电阻了。0.002是并联的,两个电阻并联比0.002还小了,但是直接用0的意 ...
0.02//NC  与 0.02//0.002 这两者的阻值差别有多大啊,怎么能相同呢?要NC也是应该NC掉0.02那个电阻好吧?
点赞  2018-8-2 15:23
引用: topwon 发表于 2018-8-2 15:23
0.02//NC  与 0.02//0.002 这两者的阻值差别有多大啊,怎么能相同呢?要NC也是应该NC掉0.02那个电阻好吧 ...
现在他的问题是暂时没有0.002的电阻,我让他NC试试看
点赞  2018-8-3 10:24
那为啥不是再并联10个0.02欧的电阻来替代0.002欧呢?
点赞  2018-8-3 10:29
取样电阻的值对电路功能的影响很大的,不然为啥要有高精度和高稳定度的要求呢
点赞  2018-8-3 10:30
0欧和短路是两个概念
点赞  2018-9-8 14:41
“0欧”并不是真正的零,真实阻值通常大约是几十毫欧,比毫欧电阻要大得多,而且离散性非常大。不能用来替代毫欧电阻
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2018-9-10 12:30
    写回复
