油腻腻的传统月饼让人倒胃?中秋的脚步也是越来越近,虽然市场上的月饼种类琳琅满目,但总不及自己动手做一款“心意月饼”更让人心动。只要稍稍用心,做成的月饼无论送给他还是老爸老妈,都会另有一番滋味……
传统广式和苏式月饼繁杂考究的制作工艺不太适合家庭制作,仅设备就是一大难题,因为靠微波炉的温度是肯定达不到烘烤月饼的要求。寻觅了一番,发现有那么几款月饼可以在家里制作,而且都是很受欢迎的新潮冰皮月饼。
冰皮月饼
虽然做月饼貌似没有什么技术含量,但调制馅料是有一番讲究的。“冰皮月饼”可以选择菠萝等水果内馅或者莲蓉、奶黄等传统口味。
水果馅就是把菠萝等水果打碎后加上糖和食用油煮30分钟,而莲蓉馅要把莲心蒸熟后捣烂,加上糖和油炒匀———两者都要放在水里冰镇冷却之后才算完成。
冰皮月饼的奇妙之处就在于冰皮,冰皮的主料是糕粉,在超市里就有得卖。用糕粉做成的面团本来就是熟的,所以把陷料包好就可以直接食用,放入冰箱冰一下只是让饼皮变成“冰皮”,口感更加冰爽。
制作过程:
步骤一:把菠萝果肉打碎后加入糖和油煮30分钟,或者把莲子蒸熟后加上糖和油炒匀,待冷却后就制成了凤梨内馅和莲蓉内馅。当然也可以买袋装的月饼馅。
步骤二:把糕粉加入糖水、糖粉、少许猪油后和成面团,放少许薄荷香精,饼皮可以变成淡绿色,放少许草莓香精则可以呈现淡红色,更显晶莹。
步骤三:因为糕粉面团本来就是熟的,所以不用发面,直接把面团切成小块,像做饺子一样擀成圆形的薄面皮,放入馅料包好。
步骤四:基本上50克饼皮,可以包25克馅。包成包子状后放入模具压紧,然后小心把月饼倒出,放入冰箱冰一个小时就大功告成了。
制作小贴士
1、除了菠萝,像苹果、香蕉等相对比较固态的水果都可以入馅,加入糖和油煮的时候,放少许油即可,这样口感不会太油腻。另外,还可以尝试用赤豆、绿豆、香芋等做成馅料,但是豆类原料最好久煮或用压力锅,否则口感不好。另外,在馅料里加入少量芝士或蛋黄,会有画龙点睛的作用。
2、用糕粉做饼皮,切记要用糖水调和,最好隔天把糖开水煮好,防止现做的糖水有糖颗粒。如果买不到糕粉,不妨用糯米粉在小火上慢慢炒熟,同样可以代替。
3、做面团的时候,可以适当放入糖粉,超市里的“太古糖粉”就可以。如果想让饼皮有颜色,可以放一些香精,切记少量即可,否则香精味太重。
4、做月饼的模具也可以用不锈钢等质地坚硬的小型蛋糕模具代替,心型或者卡通冰皮月饼就随之诞生了。
雪月饼
材料:(约10小个)
巧克力砖适量(黑、白皆可)、鲜奶油150ML、鱼胶粉3/4大匙、糖1大匙、水1大匙、煮淋
的甜红豆半碗(煮至刚开口就可以了,无须脱壳起沙)
注释:
1. 填馅料时不易太满,要比周壁巧克力层略低一点,底层巧克力一定要保证跟周壁层粘
合,不然脱模时就会馅料和外壳巧克力分离了;
2、巧克力外皮不要涂得太薄,要尽量厚薄均匀,脱模时从冰箱取出回温一分钟左右就可以
轻松倒扣出模了;
3、馅料也可换成雪糕,就是雪糕月饼了。
莲蓉月饼
莲蓉材料: 莲子400克(未浸水前重量,浸完重量增大约一倍,即800克)、?S糖/片糖/砂糖200克、植物油60ml 做法: 1. 将莲子浸水4小?r或过夜。用热水煲淋或用?缮展??h淋 2. 倒水后,用搅拌机将莲子搅成莲子蓉 3. 烧红锅下油,用小火将莲子蓉炒至水份蒸发后加入糖,续炒至干挺便可咸蛋黄的处理:用少许绍兴酒腌一下,进烤箱用160度烤约8分钟至熟 烤焙:烤盘涂油,烤箱预热200度,烤约15~18分钟
注释: 1. 月饼馅料的具体分量要视乎各自的饼模大小而定,我用的是大号的塑料压模,皮和馅的比例是1:2,即50克的饼皮和100克的馅; 2. 刚烤好的月饼皮会较硬,要放置两天等月饼回油后,饼皮回软才可食用; 3、SP乳化剂的作用是能使油和糖浆容易在极短的时间内充分混合均匀,使月饼皮柔软回油更快,没有的话也不要紧的。 4、若没有转化糖浆,也可按照如下方法自制
其他材料: 1. 砂糖500克、水 160克、柠檬汁(或白醋)3大匙 2.小苏打1克、水10克 做法: 1.将第一部份的材料水煮约20分钟后熄火。 2.离火后,将第二部份的小苏打水加入,冷却后即不再结晶。
鲜肉月饼
原料:
面粉500克,肉糜300克,白糖60克,麦芽糖15克,酱油20克,味精10克,熟猪油210克,盐、料酒、麻油、姜末各少许
制作过程:
1.先将肉糜加入盐、糖、味精、酱油、料酒、麻油、姜末,然后顺一个方向拌和。拌透后再加入清水60克,继续拌至水肉融合并有粘性为止,放入冰箱备用。
2.将300克面粉、15克麦芽糖、120克熟猪油、45克白糖拌和,加入175克沸水揉成水油面。
3.将200克面粉加入90克熟猪油擦成油酥面。
4.将油酥面包入水油面中,封口朝上按平。在案板上撒上干面粉,将面团擀成3厘米厚的酥皮。
5.将大块酥皮分成两块,每块卷成一个长条,下成40个剂子。
6.将剂子按扁,包入15克肉馅,封口做成月饼。
7.将月饼封口朝下放在烘热的平底锅上,盖上锅盖,烘烤,每面
烘烤3-5分钟,视两面均成金黄色,再盖上锅盖用微火烘焙至月饼边沿呈乳白色,出现松酥状,即可出锅。
