[讨论] 触摸屏选型
ben007   2008-10-7 14:32 楼主
      请教下各位大虾有没有做过用单片机控制触摸屏的项目,触摸屏选的是哪个厂家的?
小弟想选一个3.8寸的触摸屏,外观尺寸最好别太大,最好在84MM*61.5MM左右。
      有哪位大虾知道,推荐下触摸屏,谢谢!
回复评论 (1)
由于触摸屏尺寸的规格系列很完整,屏幕尺寸变得不是很重要的了.你给的尺寸提法重叠,3.8寸的其实就是84mmx61.5mm的,既然如此具体何必又要说"最好别太大",岂不自相矛盾?
用"触摸屏 3.8寸"直接在Google上检索,答案很多的.觉得你更要注意以下问题:根据你的设计需要,侧重在那些更有意义的特性参数上,例如结构,耗电,受力方式,耐磨性,耐冲击性,以及分辨率,透光率,响应速度等等.
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2008-10-8 23:56 编辑 ]
点赞  2008-10-8 23:53
    写回复
