首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
模拟电子
40kHZ超声波发射电路(1)
weigaole
2008-12-8 14:09
楼主
40kHZ超声波发射电路(1)
40kHZ超声波发射电路之一,由F1~F3三门振荡器在F3的输出为40kHZ方波,工作频率主要由C1、R1和RP决定,用RP可调电阻来调节频率。
F3的输出激励换能器T40-16的一端和反向器F4,F4输出激励换能器T40-16的另一端,因此,加入F4使激励电压提高了一倍。电容C3、C2平衡F3和F4的输出,使波形稳定。电路中反向器F1~F4用CC4069六反向器中的四个反向器,剩余两个不用(输入端应接地)。电源用9V叠层电池。测量F3输出频率应为40kHZ±2kHZ,否则应调节RP。发射超声波信号大于8m。 40kHZ超声波发射电路(2)
40kHZ超声波发射电路之二,电路中晶体管VT1、VT2组成强反馈稳频振荡器,振荡频率等于超声波换能器T40-16的共振频率。T40-16是反馈耦合元件,对于电路来说又是输出换能器。T40-16两端的振荡波形近似于方波,电压振幅接近电源电压。S是电源开关,按一下S,便能驱动T40-16发射出一串40kHZ超声波信号。电路工作电压9V,工作电流约25mA。发射超声波信号大于8m。电路不需调试即可工作。 40kHZ超声波发射电路(3)
40kHZ超声波发射电路之三,由VT1、VT2组成正反馈回授振荡器。电路的振荡频率决定于反馈元件的T40-16,其谐振频率为40kHZ±2kHZ。频率稳定性好,不需作任何调整,并由T40-16作为换能器发出40kHZ的超声波信号。电感L1与电容C2调谐在40kHZ起作谐振作用。本电路适应电压较宽(3~12V),且频率不变。电感采用固定式,电感量5.1mH。整机工作电流约25mA。发射超声波信号大于8m。 40kHZ超声波发射电路(4)
40kHZ超声波发射电路之四,它主要由四与非门电路CC4011完成振荡及驱动功能,通过超声换能器T40-16辐射出超声波去控制接收机。其中门YF1与门YF2组成可控振荡器,当S按下时,振荡器起振,调整RP改变振荡频率,应为40kHZ。振荡信号分别控制由YF4、YF3组成的差相驱动器工作,当YF3输出高电平时,YF4一定输出低电平;YF3输出低电平时,YF4输出高电平。此电平控制T40-16换能器发出40kHZ超声波。电路中YF1~YF4采用高速CMOS电路74HC00四与非门电路,该电路特点是输出驱动电流大(大于15mA),效率高等。电路工作电压9V,工作电流大于35mA,发射超声波信号大于10m。 40kHZ超声波发射电路(5)
40kHZ超声波发射电路之五,由LM555时基电路及外围元件构成40kHZ多谐振荡器电路,调节电阻器RP阻值,可以改变振荡频率。由LM555第3脚输出端驱动超声波换能器T40-16,使之发射出超声波信号。电路简单易制。电路工作电压9V,工作电流40~50mA。发射超声波信号大于8m。LM555可用NE555直接替代,效果一样。双稳态超声波接收机电路
由于单稳态接收机无记忆功能,所以不能用在家用电器的开与关中,适用面不宽。是一种双稳态超声波接收机电路,它的前级电路同图2-186电路完全一样,只是执行电路不同。
电路中,由VT5、VT6及相关辅助元件构成双稳态电路,当VT4每导通一次(发射机工作一次),触发信号经C7、C8向双稳电路送进一个触发脉冲,VT5、VT6状态翻转一次,当VT6从截止状态转变成导通状态时,VD5截止,VT7截止,继电器K释放;
当再来一个触发信号时,VT6由导通转变为截止状态,VD5导通,VT7导通,继电器K吸合......由于增加了双稳电路,使之用于电灯、电扇、电视等电器遥控成为现实。调试时,在a点与+6V(电源)之间用导线快速短路一下后松开,继电器应吸合(或释放),再短路一下松开,继电器应释放(或吸合),如果继电器无反应,请检查双稳电路元件焊接质量和元件参数。一般情况下一次即可成功。单稳式超声波接收器电路
单稳式超声波接收器电路原理图,超声波换能器R40-16谐振频率为40kHZ,经R40-16选频后,将40kHZ以外的干扰信号衰减,只有谐振于40kHZ的有用信号(发射机信号)送入VT1~VT3组成的高通放大器放大,经C5、VD1检出直流分量,控制VT4、VT5组成的电子开关带动继电器K工作。由于该电路仅作单路信号放大,当发射机每发射一次超声波信号时,接收机的继电器吸合一次(吸合时间同发射机发射信号时间相同),无记忆保持功能。可用作无线遥控摄象机快门控制、儿童玩具控制、窗帘控制等。电路中VT1β≥200,VT2β≥150,其他元件自定。电路不需调试即可工作。如灵敏度和抗干扰不够,可检查三极管的β值与电容C4的容量是否偏差太大。经实测,配合相应的发射机,遥控距离可达8m以上。在室内因墙壁反射,故没有方向性。电路工作电压3V,静态电流小于10mA。[
点赞
回复评论 (13)
沙发
weigaole
Re: 40kHZ超声波发射电路(1)
超声波测距器的设计
超声波测距器在汽车倒车,建筑工地和一些工业现场有着很广泛的用途。其测量范围0.10~4.0 m,测量精度可高达1 cm左右。
图1.1
本设计采用新型8051控制器c8051f020,系统采用22.1184MHZ的高精度晶振,来获得稳定的时间频率,以减少测量误差。C8051f020用P3.0端口输出超声波换能器所需的40khz方波信号,利用中断口检测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用SPI延伸的LCD1602液晶。
本设计的重点就是超声波的接收和发射电路。
超声波的发射电路如下图1.2
图1.2
发射电路主要由反向器74HC04和超声波换能器构成,P3.0端口输出的40khz方波信号一路经反向器送到超声波换能器的一个电极,另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极,用这种方式可以提高超声波的发射强度。
超声波接收电路如下图1.3
图1.3
集成电路CX20106A是一款红外接收的专用芯片,常用于电视红外遥控器。常用的载波频率38khz与测距的40khz较为相近,可以利用它来做接收电路。适当的改变C3的大小,可以改变接受电路的灵敏度和抗干扰能力。
显示电路如下图1.4
图1.4
采用c8051f020 的SPI 从而驱动595控制lcd1602. 其中LCDCS为595的片选信号
本设计把片选信号 定义为P3.1 .
sbit LCDCS P3^1;
另一个重点就是超声波测距的算法计算。
D = S/2(v+t)/2 ---------------------------------------------------------------------------(1-1)
其中D为被测物与测距器的距离。
S为声波的来回路程。
V为声速。
T为所用时间。
C8051F020 外设及其丰富,本设计只用到了外部中断和SPI的部分管脚,在此基础上还可以增加不少内容,纯粹使用前后台系统,会使系统的适时性受到限制,在下篇我会详细介绍基于c8051f020的ucos_II的移植。
代码部分:
// SPI_Init()
void SPI0_Init (void)
SPI0CFG = 0x07; // data sampled on 1st SCK rising edge
// 8-bit data words
SPI0CFG|=0x40; //CKPOL =1;01000111
SPI0CN = 0x03; // Master mode; SPI enabled; flags
// cleared
SPI0CKR = SYSCLK/2/2000000-1; // SPI clock
// EEPROM spec.)
void MSPI_SendData(unsigned char ddata)
LCDCS = 0; // 片选HC595
SPIF = 0;
SPI0DAT = ddata;
while (SPIF == 0); // 等待写结束
LCDCS = 1;
点赞
2008-12-8 14:24
板凳
shicong
Re: 40kHZ超声波发射电路(1)
这个应该支持一下
点赞
2008-12-8 14:36
4楼
haiou123
Re: 40kHZ超声波发射电路(1)
暂时没看懂,边研究边学习:(
点赞
2008-12-9 21:24
5楼
zhangyanbo
dddddddddddddddd
点赞
2009-6-7 12:41
6楼
zhangyanbo
地对地导弹地对地导弹的DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
点赞
2009-6-9 11:38
7楼
terryandbb
发射出去有什么作用呢?有杀伤力吗?
点赞
2009-6-9 11:45
8楼
思空摘星
呵呵,原来京剧可以这么唱
点赞
2009-6-9 12:38
9楼
wwbwwb
不是很全面,值得学习
点赞
2009-6-10 08:54
10楼
vcrm
看完了才知道 原来实现40k的方波还有这么多的方式
点赞
2010-8-10 01:07
11楼
onmyway12
用MAX232做发射,可以做到13M
以前有个小项目就是用MAX232做发射的。是没有问题的。
点赞
2010-9-23 13:18
12楼
880525
能帮我分析下电路吗
是超声波传感探测电路 帮我看看 急
点赞
2011-5-9 09:44
13楼
521左右之恋
楼主还记得电路吗,我在做超声波测距遇到点问题,想请教,谢谢。q869710803
点赞
2015-12-18 12:46
14楼
521左右之恋
能请教些问题吗?869710803
点赞
2015-12-18 12:47
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
stm32编码器的速度测量,根据我自己的理解想的一种思路。
如何写EC里面的EEPROM
自己画的mini四轴的PCB
EEWORLD大学堂----Cypress CapSense MBR3 触控按键解决方案介绍
不得不说 USB Blaster 问题(购买 与 制作)
DS1302时钟芯片驱动程序
隔离放大器如何测试?
软件工程与嵌入式的区别?
zigbee(CC2530)怎么实现频率计?
5# STM32WB开发板蓝牙例程浅析
嵌入式系统:硬件与软件架构
英飞凌LDMOS工艺使RF晶体管功率密度提25%
竟然不能设置断点!
Digital Design Principles And Practices
L298N
MSP430F5438里面的数字倍频环怎么使用?
了解一下TI 电池管理设计方面的几个选择小工具
C51单片机完全教程
SetWindowsHookEx return 值的问题
ADUM隔离器选型,问题,求助~~~~~
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
