请大家出出主意关于高压低电流测量
norman33   2009-2-24 16:11 楼主
本人有个设计要进行高压低电流测量和监控,电压范围直流60V-1000V,电流范围1mA-200mA,要在这个回路里监控整个回路的电流,超过设定值继电器动作。由于电压很高一点思路也没有,请大家帮我出出主意。
回复评论 (16)
Re: [求助] 请大家出出主意关于高压低电流测量
只能帮顶了 没有思路 等高手
Welcome to my blog:https://home.eeworld.com.cn/?62767/
点赞  2009-2-24 19:36
AGC,不知道这个东西能不能引用过来
点赞  2009-2-24 22:54
是交流还是直流电啊????
看看这个怎么样??
2、 闭环霍尔电流传感器的主要性能 闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能大大优于开环霍尔电流传感器,同时,与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要有以下特点: 1)可以同时测量任意波形的电流,如直流、交流、脉冲电流; 2)副边测量电流与原边被测电流之间完全电气隔离,绝缘电压一般为2kV~2kV; 3)电流测量范围宽(1 mA~50kA); 4)跟踪速度(di/dt)高于50A/μs; 5)线性度优于0.1%IN; 6)响应时间小于1μs; 7)频率响应范围为0 kHz~100kHz。 3、 在车用电源系统中的应用 闭环霍尔电流传感器的应用范围很广,目前,已成功地应用于逆变焊机、发电及输变电设备、电气传动、数控机床等。下面以额定电流为300A的CHB-300S型霍尔电流传感器为例说明这种传感器的应用。CHB-300S型闭环霍尔电流传感器的额定电流为300 A,输出电流为150mA,表1给出CHB-300S型传感器的主要性能参数。
LA 58-P.pdf (56.84 KB)
(下载次数: 161, 2009-2-25 00:00 上传)
霍尔电流传感器.rar (43.62 KB)
(下载次数: 138, 2009-2-25 00:00 上传)
[ 本帖最后由 huchuan987 于 2009-2-25 00:00 编辑 ]
点赞  2009-2-24 23:36
回复 4楼 huchuan987 的帖子
关键是怎么把这个电流取出来 而不把高压引进来啊
点赞  2009-2-25 08:56
4楼的答案是适用和准确的
4楼对这个问题已经作了准确的,也是非常实用的解答,请楼主进一步解释交流还是直流的问题,以便对后续设计做更深入的讨论。
赞赏利用这个平台大力介绍国产产品的行动,祝愿国产器件取得更广范围的应用
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-3-11 23:05 编辑 ]
点赞  2009-3-11 23:00
谢谢版主的推介,已经收藏了。
点赞  2009-5-30 13:50
是交流还是直流呢?
点赞  2009-5-30 13:55
价格太高了
点赞  2009-7-4 12:42
学习了
学习了 就等于  又赚了  不差钱
点赞  2009-7-5 01:10
引用: 原帖由 xiaoxif 于 2009-3-11 23:00 发表
只看了一份中文资料和地址就当作是国产的,搞错了。这个公司是欧洲的。因误导,向大家道歉!
不过作为这类器件还是挺感兴趣的。
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
点赞  2009-9-22 17:32
回复 楼主 norman33 的帖子
在电路中加入标准取样电阻,测量取样电阻两端的电压,不用考虑工作电压问题,这里测量端可以用比较器+与门来实现超出范围报警的功能。
设计制作自动化工控、测控设备,Microchip 单片机、数字信号控制器程序设计,VB、LabVIEW程序设计。
点赞  2009-9-24 20:38
请大家出出主意关于高压低电流测量
谢谢版主的推介,先收藏了。
点赞  2009-10-12 10:55
谢谢版主的推介,先收藏了
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-3-10 10:53
顶!
点赞  2010-8-19 12:51
顶过,学习了,谢谢了,拿走~
我爱电子!
点赞  2010-10-28 02:06
我怎么感觉挺简单的啊。。。。就像楼上说的,一个采样电阻就搞定了,反正电流不大,然后   比较
点赞  2016-8-11 10:13
    写回复
