[讨论] No printer Installed Altium Designer winter09 输出PDF出错
newdragon   2009-3-1 00:57 楼主
Altium Designer 有个软件自带的功能 就是能输出原理图为PDF格式文件
具体操作是
文件--智能PDF
可是我的为什么总是在输出的时候出错呢
如下图:
提示 No printer Installed 而且生成的PDF是空白,什么都没有
请问有知道怎么解决的吗?
  【主题一族】
回复评论 (3)
Re: [求助] No printer Installed Altium Designer winter09 输出PDF出错
我没装智能PDF 这个软件,我是装Adobe Acrobat,可以直接打印生成PDF。
你可以装个PDF打印机看看。
点赞  2009-3-1 01:04
这种软件好像是虚拟成一台打印机,如果是这样,检查一下打印机(路径:单击开始-->打印机和传真)的设置,暂时把它设置为默认,或者在打印前选择"打印机".这是由我目前使用的PDF转换软件(在eeworld得到的)里面使用的方法,对你那不知道对不对,请你试试看.
点赞  2009-3-1 01:35
蓝眼狐 回答正确加10分
点赞  2009-3-3 18:55
    写回复
