File--> New (Ctrl+N):新建原理图文件
Open (Ctrl+O):打开已有一个原理图文件
Close (Ctrl+F4):关闭已打开的某一个原理图
Save (Ctrl+S):保存原理图
Save As:另存文件
Save All:保存所有的文件
Export:导出Protel格式文件
Import:导入Protel ASCII格式的文件
Project-->New :新建一个项目
Open :打开已有一个项目
Save :保存项目
Save As :另存一个项目
Close :关闭已打开的一个项目
Language :语言的转换
Print Preview :打印预览
Print (Ctrl+P) :打印
Exit (Alt+F4) :关闭文档并退出软件
Edit--> Undo (Ctrl+Z):恢复到当前文件的前一次操作状态
Redo(Ctrl+Y):由文件前一次操作恢复到下一次状态,
Cut :剪贴被选种内容到剪贴板里
Copy :复制被选择的内容到剪贴板里
Paste :粘贴剪贴板里内容到需要的位置
Paste Array :可以粘贴多组被复制的元件
Clear Del :清除被选中的一个或多个元件
Break Wire/Bus :暂不清楚功能
Find Text(Ctrl+F) :打开此菜单后在Text to Find 对话框中输入需要寻找的TEXT内容,可以在被打开的图纸里找到被查找的内容。
Replace Text(Ctrl+R):可以查找并替换一个TEXT内容,但是不能同时替换多个相同的内容
Find Text F3 :找到一个与Text to Find 对话框里相同的内容,按此键可以继续查找下一个相同内容的对象。
Select-->Inside Area :选中被鼠标框起来的内部内容
Outside Area :选中被鼠标框起来的外部内容
All(Ctrel+A):选中所有的目标
Deselect-->Inside Area :在被选择区域内,用此命令可以使一部分内容被取消选择
Outside Area :在被选择区域内,用此命令再次选择其中一部分内容,使未被选择的内容被取消选择。
All:取消所有的选择
Delete:删除被选内容
Move-->Move:移动被选内容
Move selected:移动被选内容
Drag:可以拖动对象
Align-->Align left:以左对齐
Align right:以右对齐
Align horizontal center:以水平中心位置
Align Top:以上对齐
Align Bottom:以底对齐
Align Vertical Centers:以垂直方向中心位置为基点
Jump-->Origin:原始中心起点
New Location:最新坐标位置
View-->Fit document:显示整个文件
Fit all objects:显示所有的对象
Area:对区域进行放大
Selected Objects:被选择的对象放大
Zoom In (Page up):放大图纸
Zoom Out(Page down):缩小图纸
Refresh(end):刷新(R)
Full Screen:满屏
Toolbars-->Standard:标准工具栏
Draw Tools:画图工具栏
Sch Library:打开或关闭Sch library
Project-->New:打开或关闭项目界面
Navigator:打开或关闭Navigator界面
Message:打开或关闭Message界面
Grid-->Toggle snap Grid:打开或关闭snap Grid
Toggle visible Grid:打开或关闭visible Grid
set Snap:设置Snap
Toggle Units:转换Grid的单位
Place-->Bus:总线
BusEntry:总线入口
Part:放置元器件
Manual Junction:手动工放置接点
Power port:放置电源和地标志
Wire:连线
Net Lable:网络标志
Port:接口标志
Sheet symble:图纸标志
Add sheet Entry:图纸入口标志
Directives:放置不进行ECR的标志
Text string:放置字符
Drawing Tools-->Arc:画圆或者圆弧
Elliptical Arc:画椭圆
Elliptical Arc:画实心的椭圆
Pie Chart:画实心扇型
Line:画线
Rectangle:画巨型
Round Rectangle:画圆角矩形
Polygon:画多边行
Design-->Browse Library:浏览元件库
Add/Remove Library:添加元件库
Make current document library:把当前原理图的元件集合成一个库
Make project Library:把当前项目的元件集合成一个库
Template-->Set Template file name:模板命名
Save as template file:保存模版
Remove current template:删除模版
NetList Project:项目的网络列表
NetList of document:本原理图的网络列表
Create sheet from symbol:为图纸标示创建子图
Create sheet symbol from sheet:为图纸创建一个图纸标示符号
Document option:原理图的选项
Tools-->Find component:寻找元件
Up/Dowm Hierarchy:上下移动层
Syetem Preferences:系统设置
Schematic Preference:图纸设置
Reports-->Bill Materials:BOM 材料清单
Simple BOM:简易的材料清单
Windows-->Tile:把窗口均匀的以方框形式显示
Tile Horizontally:以水平方向显示窗口
Tile Vertically:以垂直方向显示窗口
Array all windows horizontally:把所有的窗口以水平方向显示窗口
Array all windows vertically:把所有的窗口以垂直方向显示窗口
Help-->Contents F1:显示帮助内容
软件下载:
www.tsingyue.com
本帖最后由 tsingyue 于 2009-3-2 16:16 编辑 ]
