[资料分享] 中、外适合自制的单片机下载器 / 编程器 / ISP / 的集中营
xu__changhua   2009-3-12 02:28 楼主
  郑重声明:本主贴下所有项目均来自互联网,仅提供鉴赏和学习之用,不得用于商业行为。若您因此涉及侵害原创者利益,请自行负责,与本主贴楼主无关!
第一款    老外的并口ISP
           推荐度:5星,推荐理由:结构超简单 / 功能不逊色 / 支持芯片多
           电路图SCH
sch.pdf (41 KB)
(下载次数: 1198, 2009-3-12 02:28 上传)
           界面图
ispprog06.pdf (80.06 KB)
(下载次数: 764, 2009-3-12 02:28 上传)
           设置方法和使用步骤
setup.pdf (95.16 KB)
(下载次数: 735, 2009-3-12 02:28 上传)
           全部制作资料
并口多功能.zip (385.79 KB)
(下载次数: 1163, 2009-3-12 02:28 上传)
           说明:仅用一个14引脚的PDIP  74LS08,除此之外没有任何元器件,比起一般同类并口ISP用373/244/451等20引脚芯片来说,体积更小,很容易塞进并口盒中,而且引线少,100%成功
           注意,在制作资料里,首先将可执行文件(EXE和BAT文件)都双击执行一遍,最后使用Programs06版,而07和09板不成功
           经过测试的芯片:AT89S51/AT89S52/AT89S8252。当测试AT89S2051时虽没有成功,但用ATMEL原厂设计的ISP软硬件也没有成功,证明可能不是ISP问题,1是本人编程方法不对,2是芯片本身可能坏了的缘故。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-3-16 14:39 编辑 ]
回复评论 (327)
Re: 中外适合自制的单片机下载器 / 编程器 / ISP / 的集中营
支持的芯片:AT89S系列ISP,AVR系列,AT45DB系列(超大内存)
未完待续!
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-3-12 13:04 编辑 ]
点赞  2009-3-12 02:46
标题有点夸大。。呵呵呵
点赞  2009-3-12 11:00
引用: 原帖由 bowei181 于 2009-3-12 11:00 发表
标题有点夸大。。呵呵呵
赫赫,西瓜并不大,是被夸大了的,叫大西瓜。
点赞  2009-3-12 12:09
第二款   还是老外的,串口ISP,支持AT89S51/52/8252/8253
             推荐度   4星
             监控程序HEX目标文件
FirmWare.zip (1.73 KB)
(下载次数: 569, 2009-3-12 22:17 上传)
             电路图
sch-sample.pdf (36.93 KB)
(下载次数: 776, 2009-3-12 22:17 上传)
             上位机操作软件
ISP__PROG.zip (28.48 KB)
(下载次数: 618, 2009-3-12 22:17 上传)
             我们最担心的是选择一款装置准备安装时,经过大量的准备工作后,有时甚至连印制电路板都设计加工出来了,结果装置设计的不成功,太伤脑经了。
             在这里,该款ISP你尽管放心,已经过我实际装配测试证明是成功的,芯片测试除了手头没有8253外,另外三款都经过测试
             呵呵,这老外的可信度还是值得信赖的,不像我,总爱留一手。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-3-12 22:26 编辑 ]
点赞  2009-3-12 19:23
未完待续,呵呵,不满十字不让发表,加几个字看看
点赞  2009-3-12 22:25
我是被迫回贴的.
点赞  2009-3-13 11:18
引用: 原帖由 fsk1128 于 2009-3-13 11:18 发表
我是被迫回贴的.
赫赫,理解。
点赞  2009-3-13 13:02
第三款    名牌产品:ATMEL原厂出品的并口51系列ISP下载线
               推荐等级:5星;推荐理由:名牌嘛,身价当然不菲了啊!
               电路图:原厂公开的图为下面两个:
                 简化后的电路图1为
                  进一步简化后的电路图2为
                  试试看再简化行不行?简化图3
                    有兴趣的华取消4个电阻看看。
                    上述三个简化图都可以用。
                    光顾着图纸了,软件呢?在下面。
上位机程序.zip (5.64 MB)
(下载次数: 740, 2009-3-13 20:43 上传)
                    安装该软件,不用多说,只不过,支持的芯片数很少
                    不要紧,还可以升级,升级文件在下面
AT89ISP_Update2.8.zip (301.77 KB)
(下载次数: 383, 2009-3-13 20:43 上传)
                    这个升级文件不可以一次升级这十种芯片,需要一个一个的升级,即需要点十次。
                    最后,找到刚才安装文件产生的AtmelISP.exe可执行文件路径(默认在C:\Program Files\AtmelISP\路径下,
                    用下面的AtmelISP.exe文件替换掉安装时产生的AtmelISP.exe,完成安装过程。
AtmelISP.zip (84.99 KB)
(下载次数: 309, 2009-3-13 20:43 上传)
点赞  2009-3-13 20:43
对不起,还没介绍使用方法。大公司的产品,程序设计师对可靠性当然是要重点考虑的,因此我们在使用时要按照他要求的步骤进行,其结果才是令人满意的。当然啦,由于众所周知的原因,要想提高可靠性,就不得不牺牲一些编程速度,所以你不要幻想着指望“刺溜”一下就编程完成。那是不可能的。
开始的程序界面如下
设置步骤的顺序是,先看图再说
在上图中,从options(选项)菜单下,按该菜单下面排列的顺序进行。
1.先设置select port(选择端口,你就选择LPT1吧,估计大家的电脑也就一个并行端口,可能还没有并行端口,那就用不起来喽)。
2.再设置select device...(选择芯片型号)这你自己看着办。
3.initialize target(初始化目标芯片)
        如果初始化失败,会弹出如下窗口
        也不知道上面这个图展现的是不是初始化失败的含义,总之这样还不好编程。大多数情况下,如果编程器和目标
        芯片是好的话,出现的机会不多。
4.如果初始化失败,则到instructions菜单下点击Run target命令后,再来这里按initialize target(初始化目标芯片)按钮即可初始化成功。初始化成功的界面展现一下。
5.接下来就是file  load buff 打开一HEX文件,并可以到instructions菜单中去执行擦除、编程、校验、保密、读取、保存等等的命令了。
        以下是编程成功的界面
使用该ISP的最大优势在于ATMEL如果有最新芯片,就可以去他网站升级最新的芯片型号。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-3-16 14:34 编辑 ]
点赞  2009-3-13 21:21
Re: 中、外适合自制的单片机下载器 / 编程器 / ISP / 的集中营
未完待续,呵呵,这回变聪明了,要敲大于十个字再按“发表帖子”。
回头看了一下,7楼的明明才七个字也能发表啊,凭什么单对我要求十个字呢?这不明摆着欺负人嘛!
点赞  2009-3-13 21:55
第四款          USB的ISP
                     前面三款都是外国佬设计的,界面上密密麻麻都是英语字母,我们不认识,这回弄个国产的,
              连所用的控制芯片都是国产的。但是呢编程目标却还是ATMEL的芯片。也还是常用的AT89SXX和
              AVR芯片。
推荐度:      5星;
推荐理由,   谁让人家是USB接口呢?你笔记本即使没有并口也没有串口,只要有USB口就能编程哦。
                     如果不是USB接口编程,最多给他打3颗星。
              先展示一下电路图
      这个图中的晶体振荡器画错了!晶振应接在13和14脚。感谢提醒tiankai001网友的提醒
       图中用到一片主要的芯片叫做CH341A,是专门的USB接口通信专用电路。CH341有多种接口形式的,有串口的、并口的、打印口的(注意,打印口和并口不是一回事,打印机只是利用了并口而已)、SPI总线接口的等等,这个芯片市场上可不好买哦,但是可以申请样片,向“南京沁恒”申请,一定要是并口的。当然,他也不反对你定购。这个芯片是贴片的,不好利用洞洞板做试验,但不要紧的,定购或申请样片时向他提出要转接板,就可以利用洞洞板测试了。
              软件界面如下,很简洁的,软件文件名教CH341DP.EXE
                     我们看到的几个按钮是灰色的,一旦从USB口插入ISP编程器,按钮就变得可用了。
              这个界面的软件也是南京沁恒出品的,可从他的网站下载,我这里先上传下。
                     当定购量达到一定量(上百,少一点应该也行),他的源程序可以奉送,届时你就
              可以修改它的程序添加器件了(不是人人都可以的哦,我就不会,况且我也没有源程序,
              因为我只买过他的一套评估板118元加邮寄费10元),还不肯给。
                      别忘了既然是USB器件,必定要安装驱动程序,这里要安装的驱动程序文件名叫做
              CH341PAR.EXE,表示并口,不要安装串口的驱动程序CH341SER.EXE,千万不能双击
              这个,否则一旦当串口驱动识别了,改为并口驱动就很难。我弄了好长时间才摸索出道
              道来。
                      好了,文件上传,有关技术服务问题可直接找南京沁恒。虽然我有测试几个芯片是
               可靠的,但是他们的服务比我专业多了,况且,他们并没有付我代理服务费用。
qinheng.rar (175.87 KB)
(下载次数: 577, 2009-3-14 13:30 上传)
                      咳,间接的为他做了一回广告,应该奖励我一笔钱才对。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-8-4 02:54 编辑 ]
点赞  2009-3-14 13:30
未完待续,必须大于十个字才能回帖吗?
点赞  2009-3-14 13:37
要是有pcb就更好了
点赞  2009-3-15 02:35
引用: 原帖由 easyFPGA 于 2009-3-15 02:35 发表
要是有pcb就更好了
看标题哦,是“适合自制”的各种下载器,都可以用洞洞板做的,做PCB是要投资的,不进行“商业行为”是划不来的哎。
就费点事吧用洞洞板焊焊吧。
点赞  2009-3-15 08:40
第五款   国人的,某高校教师聂先生的ISPlay,ISPlay的早先版本命名为EasyPlo,EasyPlo编程器和下载电缆在国内自用编程器的电子爱好者中相当普及,今也收集于此。
版本从EasyPlo V1.0开始就非常流行,那时刚开始,只烧AT89C系列随着版本的不断提高,到V1.2、V1.3、V1.5、V2.0、V3.0,逐渐增加到100多种芯片,V3.0以后未见更高版本。或者也有,本人孤陋寡闻未曾见着。
今天就先介绍ISPlay V1.3版本,因为它容易制作,比较简单。
当然,EasyPlo ISP编程电缆和编程器单从电子爱好者的拥有量来说,那绝对应该给予5星级推荐。
先展现一下电路图
上位机软件、设置方法和聂先生亲自写的“使用说明”在下列附件的《必需的文件.zip》里面,可以下载,如果还缺什么请联系我。
[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2009-3-15 21:10 编辑 ]
点赞  2009-3-15 15:18
未完待续,每天添一款。
点赞  2009-3-15 21:07
谢谢楼主分享,赞
点赞  2009-3-15 21:14
引用: 原帖由 lovedata 于 2009-3-15 21:14 发表
谢谢楼主分享,赞
呵呵,谢谢。
你是版主哎,版主既然赞扬了可不比普通网友哦,版主有权来点实际的哟。例如:加点铜板啊、增些威望啊啥的。;P
鼓励鼓励我们这些普通网友发帖积极性嘛!呵呵。
点赞  2009-3-16 00:58
用过EasyPlo ISP,还有就是AVR的并口下载线,可惜电脑在家里资料都在那里了。
点赞  2009-3-16 20:38
    写回复
