本程序是直接从msp430f42x移植的,只改动了端口就能正常使用了。由此,430的模块在不同的系列中是通用的,有关寄存器是一样的;只是也许外部端口不太一样。
程序初始化部分:完成TA相关寄存器的初始化。
char TAPwmInit(char Clk,char Div,char Mode1,char Mode2)
TACTL = 0; //清除以前设置
TACTL |= MC_1; //定时器TA设为增计数模式
switch(Clk) //选择时钟源
case 'A': case 'a': TACTL|=TASSEL_1; break; //ACLK
case 'S': case 's': TACTL|=TASSEL_2; break; //SMCLK
case 'E': TACTL|=TASSEL_0; break; //外部输入(TACLK)
case 'e': TACTL|=TASSEL_3; break; //外部输入(TACLK取反)
default : return(0); //参数有误
switch(Div) //选择分频系数
case 1: TACTL|=ID_0; break; //1
case 2: TACTL|=ID_1; break; //2
case 4: TACTL|=ID_2; break; //4
case 8: TACTL|=ID_3; break; //8
switch(Mode1) //设置PWM通道1的输出模式。
case 'P':case 'p': //如果设置为高电平模式
TACCTL1 = OUTMOD_7; //高电平PWM输出
P1SEL |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
P1DIR |= BIT2; //从P1.2输出 (不同型号单片机可能不一样)
break;
case 'N':case 'n': //如果设置为低电平模式
TACCTL1 = OUTMOD_3; //低电平PWM输出
break;
case '0':case 0: //如果设置为禁用
P1SEL &= ~BIT2; //P1.2恢复为普通IO口
break;
switch(Mode2) //设置PWM通道1的输出模式。
TACCTL2 =OUTMOD_7; //高电平PWM输出
P1SEL |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
P1DIR |= BIT3; //从P1.3输出 (不同型号单片机可能不一样)
break;
TACCTL2 =OUTMOD_3; //低电平PWM输出
break;
P1SEL &= ~BIT3; //P1.3恢复为普通IO口
break;
return(1);
主要是设置TACTL寄存器,让TA工作于增模式,设置时钟源和分频;CCTLx设置对应的输出模式;并且打开相应端口的第二功能。
设置周期函数:设置PWM波形的周期,单位是多少个TACLK周期。
void TAPwmSetPeriod(unsigned int Period)
TACCR0 = Period;
工作于增模式时,TA计数到TACCR0,设CCR0就完成了周期的设置。
设置占空比:设置TA的PWM输出的有效电平的时间。
void TAPwmSetDuty(char Channel,unsigned int Duty)
switch(Channel)
case 1: TACCR1=Duty; break;
case 2: TACCR2=Duty; break;
根据参数分别设置每一路的参数。
设置占空比,用千分比设置:
* 入口参数:Channel: 当前设置的通道号 1/2
Percent: PWM有效时间的千分比 (0~1000)
* 出口参数:无
* 说 明: 1000=100.0% 500=50.0% ,依次类推
* 范 例: TAPwmSetPermill(1,300)设置PWM通道1方波的占空比为30.0%
TAPwmSetPermill(2,825)设置PWM通道2方波的占空比为82.5%
void TAPwmSetPermill(char Channel,unsigned int Percent)
unsigned long int Period;
unsigned int Duty;
Period = TACCR0;
Duty = Period * Percent / 1000;
TAPwmSetDuty(Channel,Duty);
这个函数用千分比来设置PWM输出的有效时间。方便程序的使用。
有关定时器,TI提供的大量的例程,这些历程都很简洁、清晰。需要其他功能可以自己根据例程编写对应的程序。程序实现就这么多了,下面说下本程序的使用方法。
使用示例:
使用方式:依然是在工程中加入c文件;文件包含h头文件;然后就可以正常使用本函数了。详细参考示例工程和main.c。
main主要程序如下:
#include "msp430x16x.h" //430寄存器头文件
#include "TAPwm.h" //TA PWM输出程序库头文件
void main()
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
ClkInit();
TAPwmInit('A',1,'P','P'); //将定时器TA初始化成为PWM发生器
//时钟源=ACLK ; 无分频; 通道1和通道2均设为高电平模式。
TAPwmSetPeriod(500); //通道1/2的PWM方波周期均设为500个时钟周期
TAPwmSetDuty(1,200); //1通道 有效200个时钟周期
TAPwmSetPermill(2,200); //2通道 20.0%
LPM0;
本程序调用程序库,产生两路PWM波形。
TA的PWM输出就到这儿了,如果需要更多路的PWM波,可以使用TB,他可以产生6路完整的PWM波形;可以参考本程序编写TB的波形输出程序。
