1.语言可以直接 edit > change
2.原理图库简单直接的建立ctrl+N,
3.原理图库器件编辑的整体局部移动的快捷,快捷工具栏Select object inside aera > 右键 Move 后确认即可,勿需再次撤销选择的重复动作
4.热键ctrl+X/C/v/Z等快捷帮助你完成大量必要的连续工作。
5.属性命名封装等简洁快速的设置修改,快捷化无误的操作运行!
6.勿需高配置,可以随时安装在Windows 平台,再也不会让你的系统拽不动
轻松畅游绘制原理图库
----- 青越软件原理图库的绘制一
1.新建一个原理图编辑文档 > Ffile > New > 即可轻松建立,无须劳神去区别99下那么多选择文档图形,或在
DXP 中去查找,青越峰快捷的工具栏,热键Ctrl+N 任你选择,点击无误(图1)
2.绘制一个简单的变压器Transformer ,首先可以设置文本编辑界面的属性, 快捷工具栏中选择 > Place Alliptical Arcs > 编辑界出现一个浮动的半圆弧,无论你按住或则松开鼠标点击键盘Space 就会有不同的角度以及优弧和劣弧(图2)的形式旋转出现,丰富你的选择绘制;这里我们选中(图3)后直接用热键Ctrl+C/V,进行毫无费力快捷的复制,只需左键轻轻一点即可将复制的圆弧放置到合适的连接位置(图5),绘制好线圈的初级和副级电路图您只需利用快捷工具栏中的区域选择(图4) Select object Lnside Aera > 右键 Move 即可将其图形移动到合适的位置或则坐标原点处(图5,我将此图旋转了) ,双击即可轻松对出选择,不会在再像99 中还需要选择后再进行删除选择的重复动作。
3.依次选择工具栏 >Place Line > 绘制初副线圈的引出端 > 单击(图6)Place pin > 绘制线圈的引脚同样在鼠标浮动状态下,按下TAB 键即可对初副级线圈的引脚属性进行设置,(如图8)对初级线圈Primary的一个正输入端 Pri + 的设置,,在右栏中单击Comment 列表下即可对元器件直接更改注释命名,双击即可对其属性等方面的修改设置,(图9)此线圈的的属相封装设置,绘制结果完成后如图7.
Welcome to enjoy the: www.tsing.com
Please contact to Email: enjin.sun@tsingyue.com
Thanks for your participate in discuss and study on togethor
本帖最后由 tsingyue 于 2009-4-16 15:15 编辑 ]
