[讨论] 在线请教,求助
larhen   2009-4-18 09:34 楼主
我公司生产的一机型,两个位置交换了,如图,请分析是否有影响?
回复评论 (6)
Re: [求助] 在线请教,求助
大侠们,出来说句话呀,十万火急
点赞  2009-4-18 09:40
Re: [求助] 在线请教,求助
这一问让人找不着方向了~~~~~
使用的位置不一样,效果是不一样的,比如是用在高频滤波???电源滤波???  还是其它的什么????
要有参数啊,要不然就像那个学生说的:你看看我的蹆,猜猜看我叫什么名字~~~~~~
点赞  2009-4-18 10:51
Re: [求助] 在线请教,求助
没有什么影响!
点赞  2009-4-18 11:45
Re: [求助] 在线请教,求助
这样看没有影响,你可以说人在具体点就可以了!
处处留心皆学问!
点赞  2009-4-18 19:00
引用: 原帖由 huchuan987 于 2009-4-18 10:51 发表
这一问让人找不着方向了~~~~~
幽默的斑竹
点赞  2009-4-20 09:05
回复 楼主 larhen 的帖子
应用场合决定的,在电容在前面先是电容滤波-----主要对电压,电感在前面是电电感滤波-------对电流。一般的情况下,影响不大的,只要不超过各自的容量限度就好!!!
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步! 口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
点赞  2009-6-4 16:24
    写回复
