[讨论] 恒流源与电流反馈的入门概念
fighting   2006-8-11 19:04 楼主
所谓恒压源就是输出电压“极其稳定”,不随负载变化。为了保证电压不变,输出电流必须始终符合I=V/R。即负载R需要多大电流,恒压源就必须输出多大电流,“无条件”予以满足。从外部看,就是输出电阻Ro=0。如果负载电阻R→0,那么I→∞。所以理想恒压源都不允许输出短路。对于实际电路,当R小到一定程度,电流输出能力就会跟不上,输出电压必然会下降,不再恒定。
类似的,恒流源输出电压“极其稳定”,不随负载变化。为了保证电流不变,输出电压必须始终符合V=I*R。即负载需要多大电压,恒流源就必须输出多大电压,“无条件”予以满足。从外部看,就是Ro=∞。如果R→∞,那么V→∞。所以理想恒流源都不允许输出开路。对于实际电路,当R大到一定程度,电压输出能力就会不够,输出电流必然下降,不再恒定。
反馈(这里特指负反馈)的作用就是“使之稳定”。使谁稳定?就是负反馈的对象(控制对象)。怎么样稳定?通过时刻“检查”控制对象的状态,并进行调整。发现小了,就设法使之增大,发现大了,就设法使之减小。形象地说,就是“多退少补”。拿国家的货币政策做个比喻。物价过高(通货膨胀),就适当少发行货币;物价过低(通货紧缩),就适当多发货币。这样使物价基本稳定,就是“负反馈”。
恒流源和的反馈概念理解了,电流反馈也就好理解了。一般的电压输出放大电路是对输出电压进行采样,计算其与期望值的误差,并根据误差调整器件状态(如运算放大器内部推拉输出级两个晶体管的导通电阻),使输出电压稳定。
电流反馈电路则是采样输出电流,计算误差,据此调节自身状态,使输出电流稳定,因而,输出特性接近恒流源。衡量“接近”程度的指标就是输出电阻Ro。一般希望Ro→∞。(只能接近,不可能完全达到)
回复评论 (1)
Re: 恒流源与电流反馈的入门概念
学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2009-3-23 11:27
    写回复
