全屏蔽技术原理介绍 | |
抗干扰性实验 抗干扰性是EMC电磁兼容性的一个重要方面。我们实验比较了两个分别由非屏蔽双绞线和德特威勒屏蔽双绞线建立的令牌环网传输性能。两个系统均以定义IEC801.4的干扰源进行干扰。用非屏蔽双绞连接的链路甚至还安装了滤波装置的过滤干扰。 结果显示:以屏蔽双绞线连接的链路,传输状况良好,仅显示一个记号出错,接收到了所有的帧。以非屏蔽双绞线连接的链路,显示出许多错误,如丢失的帧,节点混乱,记号出错,线路出错,实发的错误等,整个网络传输失败,8兆字节的文件没传输过去,甚至连过滤装置也无法使网络免于失败。 非屏蔽双绞线的局限性在于当传输带宽超过200MHz以上时,其特性阻抗将不稳定,这样实际上相对增加了额外损耗量。 屏蔽原理 每对双绞线或四对双绞线都可单独使用金属屏蔽。不同的对线或四对绞线可以放在一起共用一个金属屏蔽层。由于金属屏蔽的趋肤效应产生的反射和吸收作用,可以更好地分隔周围的电磁场和减少单独屏蔽对绞线之间或四对绞线之间的串音。 趋肤效应:至某一频率,屏蔽几乎可完全分隔所需要的信号和周围的干扰信号。趋肤效应确保干扰电波只流经屏蔽的外表皮而不能渗过很薄的表皮层(趋肤深度)。产生屏蔽分隔现象视乎表皮层物料及厚度而定。 反射效应:一个金属化的屏蔽层在内,外界面有效地反射大量的入射波。 德特威勒屏蔽方案 瑞士德特威勒公司的Unilan全屏蔽结构化布线系统是一套完整的面向未来的结构化布线系统,堪称性能优秀的器件的完美结合,模块化的完整布线系统为用户的楼宇综合布线系统提供了真正面向未来的先进技术和灵活性。Unilan屏蔽布线系统一经推出,即在布线市场上引起了强烈的反响,以其优异的屏蔽技术和完善的售后服务相继中标上海新国际博览中心,广州110联动报警中心等大型屏蔽项目。而且德特威勒公司为系统提供十五年的质保支持,减少了用户方面的风险,从而具有投资保护性。 |
