CC2500模块传输距离做到了1000米
rock_chu   2009-5-18 22:48 楼主
CC2500加功率放大加低噪音放大是在CC2500的基础上扩展PA+LNA;CC2500+PA+LNA模块是集FSK/ASK/OOK/MSK.调制方式于一体的收发模块。它提供扩展硬件支持实现信息包处理、数据缓冲、群发射、空闲信道评估、链接质量指示和无线电波唤醒,可以采用曼彻斯特编码进行调制解调它的数据流。性能优越并且易于应用到你的产品设计中,它可以应用于2400-2483.5MHz ISM/SRD频段的系统,消费类电子产品、无线游戏航模控制器、无线音频传输和其他远距离工业控制无线系统中。
我们目前有支持2400-2483.5MHz范围的 ISM频段的模块。 Features基本特征
1    Low current consumption.      ●低电流损耗 TX在180mA左右,RX在20多mA
2    Easy for application.               ●方便投入应用
3    Efficient SPI interface             ●高效的串行编程接口
4   Operating temperature range   ●工作温度范围:﹣30℃~+85℃
5   Operating voltage                    ●工作电压:1.8~ 3.6 Volts.
6   Available frequency at             ●有效频率:2.4-2.483GHz
7   Programmable output power and hi sensitivity                            ●灵敏度高、输出功率可编程
功率在18dBm以上,灵敏度-111;
交流QQ:79416991
http://chushiwei0903.b2b.hc360.com/
前段时间在弄CC2500+CC2591的模块,但CC2591片子出了点小状况,现先调了这款性能跟CC2591差不多但性能相当的远距离传输模块,希望
大家给支持,谢谢!
模块测试环境;深圳后海大道,
天线用增益3dB;
波特率:250Kbps;
距离用车子实测;
测试工具用工程demo演示板;
测试结果:
800米距离,收发稳定,当到900米到1000米处,会出现断续丢包的情况,原因是路上偶尔会有汽车通过,且此时的收发信号比较微弱,只要有很小
的干扰,就会造成收发不良,如环境理想,应该1000米不成问题.
另外实际的应用情况,收发的距离也不尽相同,例如收发中间有障碍物,距离就会差比较多的;所以距离与环境也很重要;
[ 本帖最后由 rock_chu 于 2009-7-23 18:23 编辑 ]
不经历风雨怎能见彩虹!!!
回复评论 (44)
尺寸大吗?
点赞  2009-5-19 11:20
尺寸
25.5乘34mm的,尺寸太小了,RF的东西不好调,性能不容易调出来,且大功率的散热效果不是很好;
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-5-19 13:59
给支持           给支持
点赞  2009-5-21 22:14
PA
强大,支持下,不知道有没有楼主说的性能?
信心很重要
点赞  2009-5-30 14:25
天线
实际距离与天线有很大的关系,上面有两款2.4G天线,实际测试中右边的片状天线比左边的棒状天线距离远近200米左右,另外与天线的方向性有很大的关系,这个实际测试中可以比较深的理解!
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-6-6 10:20
CC2500模块需要多少钱呢/
G51
点赞  2009-6-7 17:27
回复 7楼 g.51 的帖子
价格是可以洽谈,性能满足要求是前提,不知道大家对2.4G远距离传输的应用,用什么技术沟通和交流的?
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-6-25 13:22
外形太大,不好装入其它设备。
点赞  2009-6-25 17:28
回复 9楼 fu5511 的帖子
尺寸的问题,不错的建议,这个模块是可以贴到主板上的,另外最左边的那个天线效果不错,体积缩小了不少,可以贴到产品外壳的内面 ,比较的方便使用。
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-6-26 17:19
好东东,关注一下
点赞  2009-6-27 17:08
回复 楼主 rock_chu 的帖子
很不错,比市面上的好多了,市面上的才100来米,楼主,支持你!
广结八方好友~
点赞  2009-7-23 18:31
值得一看
很不错啊,值得一看!
广结八方好友~
点赞  2009-7-23 18:33
前两天问一个供应商说2500配套的2591 芯片容易静电击穿 不知道楼主用的什么前端放大芯片
点赞  2009-7-24 13:48
回复 14楼 jacksky 的帖子
模块的IC看不清楚
信心很重要
点赞  2009-8-11 23:43
回复 15楼 james001 的帖子
这个不错,距离远呀,学习中
点赞  2009-8-16 21:49
多谢楼主,可以参考下
点赞  2009-9-1 16:56
回复 12楼 robell 的帖子
上次那个航模飞机搞得怎样了?我最近也搞了几个这样的案子,距离反映不错;
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-10-22 15:02
回复 18楼 rock_chu 的帖子
可以整些资料和照片来秀秀啊
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2009-10-23 08:09
回复 19楼 soso 的帖子
不加PA的主要用在电动直升机,加PA与LNA的用到固定翼飞机,飞机模型是客人的,我要征求下客人的意见,看能不能秀一下,呵呵,不好意思了!:P
[ 本帖最后由 rock_chu 于 2009-10-26 17:53 编辑 ]
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2009-10-26 11:22
123下一页
    写回复
