[求助] 急!!求助
hesiwe   2009-6-7 10:16 楼主
我用protel99画的图,页面是A4的,但现在打印要A0的,我把它复制上去,怎么调大小啊!不然那么大的版面就那小的图!而且我只放2个图!请高手帮忙指教我下!谢谢了!
回复评论 (6)
回复 楼主 hesiwe 的帖子
你可以把他截屏的啊, 然后在作为图片插入
我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步! 口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
点赞  2009-6-7 11:29
回复 楼主 hesiwe 的帖子
或者你可以直接到打印是里面他们干这一行,很快的拉!!!
点赞  2009-6-7 11:30
你将图复制到WORD中,做适当的调整。不就解决了
或者改一改99原理图图纸的大小啊
点赞  2009-6-7 20:29
谢谢了啦!看来是不可以对那图纸直接在A0图纸上扩大缩小!
点赞  2009-6-8 07:27
6楼 hhy
不用改就用A4的页面,在打印设置scale为20%,打出来就是A0的。
点赞  2009-6-11 16:20
99SE里是什么图纸不是问题你只要在打印里设置好A4或A3就可以了啊,不用那么麻烦的啊。
点赞  2009-6-14 19:48
    写回复
