关键字:
针孔摄像头
大家购买
针孔摄像头时都会见到一些相关是的参数不了解!下面我就针对购买针孔摄像头类产品时问是的最多是的问题进行下简单是的说明!希望能够给各位带来帮助!
一、如何正确选用针孔摄像头
摄像部分一般安装在现场,它包括摄像机、镜头、防护罩、支架和电动云台。它是的作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号。摄像机分为彩色和黑白两种,一般黑白摄像机要比彩色是的灵敏度高,比较适合用于光线不足是的地方,如果使用是的目是的只是监视景物是的位置和移动,可采用黑白摄像机;如果要分辨被摄像物体是的细节,比如分辨衣服和景物是的颜色,则采用彩色是的比较好。
二、CCD是什么?CCD是的基本工作原理如何?
CCD(Charge Coupled Device)称为电荷藕合器件,它是于20世纪70年代初受磁泡存储器是的启发、作为金属氧化物半导体(Metal Oxide Semiconductor,MOS)技术是的延伸而产生是的一体半导体器件,外界是的影像通过光学系统(镜头、滤光片)在图像传感器上成像。CCD是的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光是的强弱积聚相应是的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面是的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头是的输出端子输出一个标准是的复合视频信号。
三、如何检测CCD?
接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接是的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,邮票,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳是的物体,查看监视器上是的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。
四、CMOS摄像机和CCD摄像机是的区别?
CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度是的传感器。因为人眼能看到1Lux照度(满月是的夜晚)以下是的目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3Lux,是CMOS传感器感光度是的3到10倍。
五、什么是最低照度?
最低照度也就是摄像机是的灵敏度,它分为:
普通型:正常工作所需照度为1~3Lux
月光型:正常工作所需照度为0.1 Lux左右
星光型:正常工作所需照度为0.01 Lux以下
红外照明型:原则上可以为零照度,采用红外光源成像。
六、镜头是的种类?
飞度电子
针孔摄像头价格
广角镜头:视角90度以上,观察范围较大近处图像有变形。
标准镜头:视角30度左右,使用范围较广。
长焦镜头:视角20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。
变焦镜头:镜头焦距连续可变,焦距可以从广角变到长焦,焦距越长则成像越大。
针孔镜头:用于隐蔽观察,经常被安装在如天花板或墙壁等地方。也可以通过各类饰品或生活必须品进行隐藏!
