倾角传感器sca60c接单片机需要AD转换吗?
fefefe   2009-7-5 22:29 楼主
如题!!如果要AD转换,哪位大侠给个电路图!!谢谢!
回复评论 (11)
谢谢!!!各位浏览!!即使没回答也没关系!!
点赞  2009-7-8 08:26
一般地说,是需要ADC的。原因是倾角测试在本质上就是加速度测量,并不直接输出倾角。器件实际输出的是比例于加速度量值的模拟(电压)量,需要根据应用条件(包括器件本身的位置方向等结构)经过适当的运算才可以得到你的倾角结果,况且还可能需要一些校正等,这就必然会需要微控制器等的支持,作为转换--ADC也就成了必须的环节了。
测量要求本身和器件的工作速度要求都比较低,精度要求也不算太高(器件本身精度也有限)。所以选择ADC的余度较大,如果选用的MCU带ADC,也可以直接使用。
至于具体的选择,特别是画电路图,倒建议你主动些,才会有真的收获。
以上意见是以我手头的一份资料为根据的。
附上我所参考的器件资料。如果不对(不是),请指教。
SCA60C accelerometer.pdf (671.54 KB)
(下载次数: 547, 2009-7-8 17:14 上传)
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-7-8 17:21 编辑 ]
为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
点赞  2009-7-8 17:12
谢谢啦!!非常感谢!!
点赞  2009-7-9 12:48
路过看看  o(∩_∩)o...
点赞  2009-7-20 19:52
点赞  2009-8-14 12:26
对这方面不熟悉,我帮你问一下我的朋友啊!
我的博客http://www.rjgc.net/uchome/space.php?uid=9317
欢迎大家加入我的博客 http://www.rjgc.net/uchome/space.php?uid=9317
点赞  2009-8-14 14:58
SCA60C是电压输出的,需要ADC
点赞  2011-1-17 21:57
不过这款VTI的传感器已经停产,不建议新项目使用。
点赞  2011-1-17 21:59
引用: 原帖由 xiaoxif 于 2009-7-8 17:12 发表 一般地说,是需要ADC的。原因是倾角测试在本质上就是加速度测量,并不直接输出倾角。器件实际输出的是比例于加速度量值的模拟(电压)量,需要根据应用条件(包括器件本身的位置方向等结构)经过适当的运算才可以得到 ...
嘿嘿,这个传感器没玩过。不过,如果是输出电压的话。
而且对转换精度和速度要求不太高的话。
很认同XIAOXIF大叔的建议,采用带ADC的MCU。
最近一直想折腾PIC的8脚单片机,有带AD,一般都是带4路十位的,或者3路8位的。常见的就是PIC12F系列。
希望多多分享。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2011-1-23 12:08
回复 板凳 xiaoxif 的帖子
谢谢你的文档
点赞  2012-2-11 10:09
点赞  2012-3-16 11:28
    写回复
