在室外大风环境下,球机的受力面积是整个球体和支架,而云台的受风面积是护罩。球机在大风环境下出现图像晃动,那主要是因为球机的安装杆或支架的配合出现晃动。高速云台就不一样,如果内部结构自锁能力不强,那么护罩也就是摄像机的方位就会发生偏移。所以在高速云台的结构方面最好选择用蜗杆涡轮的传动方式,这样就能保证了云台的超强自锁能力。
智能高速云台的选择应考虑如下几个方面:
一、物理结构方面
1、带电自锁能力:也就是云台的抗风等级。在室外大风环境下,球机的受力面积是整个球体和支架,而云台的受风面积是护罩。球机在大风环境下出现图像晃动,那主要是因为球机的安装杆或支架的配合出现晃动。高速云台就不一样,如果内部结构自锁能力不强,那么护罩也就是摄像机的方位就会发生偏移。所以在高速云台的结构方面最好选择用蜗杆涡轮的传动方式,这样就能保证了云台的超强自锁能力。
2、雨刷、加热恒温、除霜等装置:使云台设备在雨天也方便监控,在高温、高寒环境的应用。
3、护罩清洗装置:云台一般都用在室外,空气的灰尘吸附在护罩的玻璃片上影响了摄像机的图像效果。自动清洗装置在雨刷的配合下能随时清洗护照玻璃片上的吸附物,就像日常汽车挡风玻璃的清洗一样简单。这需要加装储水、喷水设施。
4、散热问题:现在产品的集成度在提高,但是发热量还是存在。影响电子产品使用寿命的一个重要点就是自身的热量。目前常用的就是在加强云台主体内部风冷循环,确保内外空气的流通。
5、安装调试方面:目前高速智能云台一般都是通过硬拨码来识别摄像机机芯,还有云台的解码器地址及协议,为了安装调试的方面合理的设计应该充分考虑现场的使用,所有现在部分厂家将可能用到的拨码设置等装置放在云台护罩中。传统的云台拨码一般在云台主体解码板上,如果有修改需要在现场拆开云台主体,影响了云台主体的密封性。
6、线缆的隐蔽:没有外露的线缆,这样既保证了线缆不被破坏,也减缓了线缆在自然环境下的老化。
7、室外防护等级:整体密封设计,同时在泄水孔、导流槽等细节方面的考虑。
8、保护电路的设计:以适应各种恶劣环境。平安城市很多重要的监控点很多都坐落在室外,很多还在较偏远的地区,网络智能高速云台一般也都安装在十几米高的立竿上,周边没有更高的建筑物,在夏天多雷雨天气的季节防雷就尤为重要,云台内置的防雷保护电路、用以防感应雷、防浪涌和防突波保护。在一些雷雨天气较多的场合能够确保整个系统的安全稳定运行。
网络智能高速云台的技术及发展趋势
来源:天津市天下数码视频有限公司销售总监助理王志敏上传日期:2009-05-26
9、多种供电方式的选择:AC220V、AC24V、DC12V的多种常规电压输入,以适应项目的选择。
二、云台电性能方面
1、转动范围:采用高性能滑环设计,水平监控范围为360°连续旋转,达到全方位的监控。垂直方面能达到-90~+45°的大范围超大范围,同时做到垂直180°自动翻转。
2、转速控制:预置位的高速调用、迅速捕捉目标物;手动低速的运行,特别是在长焦大倍数情况下的平稳运行,这一般取决于电路的控制,另外就是机械齿轮的间距细分,还有结构件的精度。
3、电路的控制技术:目前先进的智能高速云台必须采用DSP控制技术,DSP器件不仅具有较高的集成度,而且DSP具有更快的CPU运算速度,同时可提供更大容量的存储器。
4、OSD云台菜单功能:云台上电自检,能够显示当前云台的基本状态(包括云台软件版本号、摄像机品牌、网络IP地址等)。
5、预置位定位精度:影响预置位精度主要部分是在电机质量、滑环性能及电路的控制。在摄像机长焦倍数下调用预置位才能真正检测其定位精度。
6、基本功能:轨迹、线扫、巡检、隐私遮挡等。
7、高级功能的需求:
画面冻结——屏蔽掉预置位调用过程中产生的码流,有效节省了硬盘的存储空间;
计划日志——根据现场需要制定若干组运动计划,计划的调用根据预先的时间设定自动运行、自动停止。
三、网络部分
1、视频压缩
视频压缩是网络摄像机最基本的技术要求,目前,以H.264为主流。可以实现高画质、低码流的功能,大大提高了网络传输速度。
2、图像存储的安全性
网络智能高速云台已不仅仅具备传统模拟摄像机图像采集功能,它已经是一个前端处理系统。网络智能高速云台可内嵌存储系统,通常采用的是SD卡,SD卡可作为网络故障时图像的暂存设备,等网络恢复正常,再将视频进行上传,可有效地保证视频数据的连续性和完整性。SD卡的另外一个用处是将重要的报警图像进行本地存储,同时上传后端,这样不会因为网络的不可靠传输导致视频数据的缺失。
3、以太网供电(POE)
POE(PowerOverEthernet)指的是在现有的以太网Cat.5,布线基础架构不作改动的情况下,除了为一些基于IP的终端(如IP电话机、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术。这样一来,网络智能高速云台无需再通过其他电源来供电。
4、安全性
第一种,是用户安全管理,如用户注册、权限管理等;第二种,是IP/MAC地址绑定,只允许绑定IP/MAC地址的电脑访问;第三种,是根据安全等级,利用通用的网络安全技术。
5、无线接入的预留
虽然现在的大部分建筑都安装了有线网络,可以通过有线的方式把网络摄像机接入到网络,但无线接入的网络解决方案在降低工程复杂度和降低成本方面却有着较强的吸引力。例如,在一些需要不定期改变摄像头位置,却又不想重新布线的场合,或布线可能影响整个内部建筑美观的地方,无线接入网络解决方案能很轻松的解决这些难题。
网络摄像机常用的无线接入方式为无线局域网(WLAN)接入。无线局域网指的是跨距较小,通常位于室内的无线网络,有效距离一般不超过100米(802.11g)。无线局域网有多种规范标准,无线网络摄像机一般采用IEEE802.11b或IEEE802.11g标准规范,其中802.11g是802.11b的改进型,数据传输率最高可达54Mbps。
网络智能高速云台的发展趋势
1、控制速度:云台速度将越来越高,但是低速运行的速度精度要求越来越高,特别是在摄像机长焦状态下的画质要求。
2、体积要求:体积将往小巧、灵活的趋势上发展,这也是技术的体现,同时也有效的减小风力的受力面积。
3、摄像机的要求:摄像机的防抖动效果将越来越高。
4、外接口的预留:报警、对讲等设备的接入。
5、夜视监控的延伸:红外、激光、白光等辅助光源。
6、3G监控:随着3G网络的覆盖,一切都尽在掌中。
