网友在各自领域中所用到的芯片总结(转载)1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344,cs4334
4334是老封装,据说已经停产,4344封装比较小,非常好用。还有菲利谱的。
8211等。
2.音频放大芯片4558,833,此二芯片都是双运放。为什么不用324等运放
个人觉得应该是对音频的频率响应比较好。
3.244和245,由于244是单向a=b的所以只是单向驱动。而245是用于数据总线等
双向驱动选择。同时245的封装走线非常适合数据总线,它按照顺序d7-d0。
4.373和374,地址锁存器,一个电平触发,一个沿触发。373用在单片机p0地址
锁存,当然是扩展外部ram的时候用到62256。374有时候也用在锁数码管内容显示。
5.max232和max202,有些为了节约成本就用max202,主要是驱动能力的限制。
6.网络接口变压器。需要注意差分信号的等长和尽量短的规则。
7.amd29系列的flash,有bottom型和top型,主要区别是loader区域设置在哪 里?bottom型的在开始地址空间,top型号的在末尾地址空间,我感觉有点反,
但实际就是这么命名的。
8.164,它是一个串并转换芯片,可以把串行信号变为并行信号,控制数码管显示可以用到。
9.sdram,ddrram,在设计时候通常会在数据地址总线上加22,33的电阻,据说是为了阻抗匹配,对于这点我理论基础学到过,但实际上没什么深刻理解。
10.网卡控制芯片ax88796,rtl8019as,dm9000ae当然这些都是用在isa总线上的。
24位AD:CS5532,LPC2413效果还可以
仪表运放:ITL114,不过据说功耗有点大
音频功放:一般用LM368
音量控制IC. PT2257/9.
PCM双向解/编码 ADC/DAC CW6691.
2.4G双工通讯 RF IC CC2500
ysh815
音频功放:一般用LM368
coke
音量控制IC. PT2257/9.
1.cat809,max809,这些是电源监控芯片,当低于某一电压以后比如3.07v等
出现一个100ms的低电平,实现复位功能。当然这个要求是低复位。
max810,cat810等就是出现一个100ms的高电平。还有一些复位芯片,既有高
又有低复位输出,同时还有带手动触发复位功能,型号可以查找一下。
2.pericom的pt7v(pi6cx100-27)压控振荡器,脉冲带宽调制。
系统需要起来
首先是电源,这方面的芯片有很多啊
比如7805,7812,7905,7912,lm317,1117-1.8,2.5,3.3当然
1117有800ma的限制,对功率要求比较低的时候用,lm317功率可以稍微大点。TL431做可调基准电压
其次就是时钟,要求精度高的话,就用压控振荡器,一般无源晶振,加22-33pf等的电容,或者在加2m的电阻来谐振什么的。
然后是复位,要求高就用专业芯片,一般可以用电容和电阻搭配来实现。
如果系统这时候正常就没话了,如果有问题,就要看中断向量,逻辑电路方面。
这个时候是最痛苦了,当然用示波器检查问题。
一般情况下为保持总线状态稳定都会加上拉,很少用下拉,但有时候会用。
我理解上拉比下拉好,因为上拉是外部电源供电,对芯片来说是灌电流,不消耗
芯片本身功率,而下拉是拉电流,由芯片供电,芯片功率是有限制的,同时拉电流要比灌电流差一个数量级,个人观点可以讨论。
1.24c02等E2PROM芯片有atmel,issi等品牌
2.nand的flash,amd29系列,有winbond,mx,atmel等
3.sdram有hynix,issi,winbond,三星等等
4.音频系列的芯片philips的比较有名主要是因为有些音频标准是它做的,但是
市场上比较少,因为价格比较贵。
5.常见的逻辑器件主要有TI等知名厂家。
得空再整理,先写几个:
1、语音编解码TP3054/3057,串行接口,带通滤波。
2、现在用汉仁的网卡变压器HR61101G接在RTL8019AS上,兼容的有VALOR的FL1012、PTT的PM24-1006M。
3、驱动LED点阵用串行TPIC6B595,便宜的兼容型号HM6B595
交换矩正: mt 8816 8*16
双音频译码器: 35300
