[讨论] 高速球的功能、优劣与发展
gzycxfj   2009-7-30 16:24 楼主
关键字:高速球
       高速球是指将摄像机、镜头等设备组合内置在球型防护罩内的摄像设备。
       (一)高速球的功能
       由于高速球是多个前端设备的组合,因此需要具备这些设备的必需功能。一般来说,作为高端产品的高速球应具有较高的摄像清晰度、自动电子快门、自动白平衡、电子与数码变焦、自动光圈与自动聚焦、水平连续旋转、高转速、预置位等功能。高速球还根据使用环境的不同而具备多项辅助功能以满足不同的气候条件,如内置风扇、加热器等。
       (二)高速球的优势与不足
       相对与传统的摄像机、镜头、云台、防护罩、解码器组合,高速球安装结构简单,所需连接的线缆数量少,几乎不需要调试的特点降低了安装难度,减少故障发生率;其外观精美,体积小巧便于隐蔽监视,并且不影响现场美观程度;快速旋转能力更能准确快速追踪目标;造价相对低廉等。
       高速球也同样存在一定的不足之处。由于整机体积小,摄像机、镜头体积也相应变小,摄像机以1/4 英寸CCD 居多,其清晰度和光通量不及1/2 和1/3 英寸CCD 的摄像机;镜头虽然变焦倍数较大,常见的有18 倍、22 倍,但起始焦距较小,一般为4mm,因此最大焦距不超过100mm,因此在需要监视大范围、远距离的目标时力有未逮;球机的防护罩外型为半球或球型,不能加装雨刷器,长时间使用后会因为积垢影响图像质量;球型罩对加工材料,光洁度、平整度、曲率、均匀度等加工工艺要求很高,劣质球罩会产生重影、透光率下降、反光、弧形失真等现象,影响监视效果。
       (三)高速球的发展
       未来产品将会以小型化、智能化(具备自动追踪功能)、超低照度等功能为主。部份厂商更进一步的指出,高速球在工程中的应用已得到认同,单就利润方面来考量,应用场所多集中在社区监控(如高速公路、街道等)为多,而日夜两用(彩色黑白自动转换)的高速球势必将更适合应用场所。另外,随著网络的普及,网络化、数字化乃大势所趋,通过网络进行控制并现有的监控系统相兼容,也是厂商未来的发展重点之一。
找摄像机上YUCOO
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
